дима1976
Авто: ваз21103
менял свечи одна так плавала в масле еще одна не много 2 другие в норме проездил 3 дня так теперь не заводиться машина 21103 16 клап. пробег 80000 для колец вроде рановато еще?
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
в колодцах масло.. это нормально.. а то что незаводица.. )эт плохо!!
крутит бодро?, бензонасос работает?
дима1976
Авто: ваз21103
aqua
да все вроде в норме)))) и вчера вечером перестовлял без проблем завелась??? а седня нивкакую))) чуть аккамулятор не сдох так и не смог)))) вроде схватывала но потом глохла))))
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Может свечи фиговые поставил. а то у моего соседа была такая же проблема. 112 при -15 если с первого раза не заведется то потом крути не крути. свечи поменял и норм стало.
дима1976
Авто: ваз21103
irbit
да не 3 дня заводилась без проблем)))
irbit
а ты их потом выкручивал? может свечи какие нить бракованые попались. У меня еще когда мотак был я купил комплект свечей самых дешовых через 2 дня все их выкинул. они как 1 раз нагреются и потом работать переставали.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
дима1976, ну чё гадать то?
Резервную свечу вставляешь в подсвечник.
Свечу прижимаешь к массе, крутишь стартер...
Наблюдаешь (или не наблюдаешь) искру.
И так на всех 4-х цилиндрах.
Результаты в студию.
дима1976
Авто: ваз21103
irbit
не еще не смотрел но 3 дня ездил нормально не щадил))))
irbit
правильно сказал
serg_42 надо действовать а не гадать !
дима1976
Авто: ваз21103
irbit
да не я все таки грешу на колпачки причем здесь провода когда свеча в масле? зачем проверять искру ?надо вначале найти причину почему ее заливает маслом? если 2 свечи не рабочие" в масле" как же она будет на 2 цилиндрах ездить)))))) я думал мож у кого еще заливало так свечи?
irbit
дима1976
Я чет не понял у тебя масло на самих свечах или в колодцах?
дима1976
Авто: ваз21103
irbit
2свечи в масле одна больше другая меньше)))))
irbit
масло во 2 и 3? если есть чем проверь компрессию. и все таки попробуй свечи заменить.если искра плохая то её и будет заливать.
дима1976
Авто: ваз21103
irbit
да во2и3 как догадался))))) во 2 больше)))) а компрессию зачем думаешь кольца? рановато машине 5 лет да и пробег 80000)))) попробую новые свечи поставлю)))))
irbit
машинки то у нас тобой одинаквые. а как я понял и проблемы у всех одинаковые. масло в колодцах и на резьбе свечей эт болезнь этих двигов.но не чего страшного нет.за 80000 конечно врятли кольца.но мало ли когда подсадил.
дима1976
Авто: ваз21103
irbit
так че посоветуешь?
irbit
заменить свечи на новые если нет их хотяб перекинуть с других рабочих цилиндров. ну и соответственно провода проверить. на данный момент больше нет предложений )))
дима1976
Авто: ваз21103
irbit
купил новые уже стоят)))) старые выбросил)))) куплю еще парочку проверю))))
irbit
Удачи!!! если результатов не получиться отпишись будем думать дальше.
дима1976
Авто: ваз21103
irbit
дима1976
вот не плохая темка. может помоч с выбором свечей )))
irbit
