свечу залило маслом машина не заводиться?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> свечу залило маслом машина не заводиться? вывод темы на печать
дима1976
Авто: ваз21103
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 14:58
менял свечи одна так плавала в масле еще одна не много 2 другие в норме проездил 3 дня так теперь не заводиться машина 21103 16 клап. пробег 80000 для колец вроде рановато еще?
дима1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 16:13
в колодцах масло.. это нормально.. а то что незаводица.. )эт плохо!!
крутит бодро?, бензонасос работает?
aqua сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дима1976
Авто: ваз21103
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 16:17
aqua
да все вроде в норме)))) и вчера вечером перестовлял без проблем завелась??? а седня нивкакую))) чуть аккамулятор не сдох так и не смог)))) вроде схватывала но потом глохла))))
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 16:53
Может свечи фиговые поставил. а то у моего соседа была такая же проблема. 112 при -15 если с первого раза не заведется то потом крути не крути. свечи поменял и норм стало.
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дима1976
Авто: ваз21103
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 16:56
irbit
да не 3 дня заводилась без проблем)))
irbit
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 17:07
а ты их потом выкручивал? может свечи какие нить бракованые попались. У меня еще когда мотак был я купил комплект свечей самых дешовых через 2 дня все их выкинул. они как 1 раз нагреются и потом работать переставали.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 17:09
дима1976, ну чё гадать то?
Резервную свечу вставляешь в подсвечник.
Свечу прижимаешь к массе, крутишь стартер...
Наблюдаешь (или не наблюдаешь) искру.
И так на всех 4-х цилиндрах.
Результаты в студию.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дима1976
Авто: ваз21103
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 17:10
irbit
не еще не смотрел но 3 дня ездил нормально не щадил))))
irbit
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 17:12
правильно сказал serg_42 надо действовать а не гадать ! Smile
дима1976
Авто: ваз21103
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 17:17
irbit
да не я все таки грешу на колпачки причем здесь провода когда свеча в масле? зачем проверять искру ?надо вначале найти причину почему ее заливает маслом? если 2 свечи не рабочие" в масле" как же она будет на 2 цилиндрах ездить)))))) я думал мож у кого еще заливало так свечи?
irbit
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 17:21
дима1976
Я чет не понял у тебя масло на самих свечах или в колодцах?
дима1976
Авто: ваз21103
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 17:24
irbit
2свечи в масле одна больше другая меньше)))))
irbit
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 17:30
масло во 2 и 3? если есть чем проверь компрессию. и все таки попробуй свечи заменить.если искра плохая то её и будет заливать.
дима1976
Авто: ваз21103
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 17:34
irbit
да во2и3 как догадался))))) во 2 больше)))) а компрессию зачем думаешь кольца? рановато машине 5 лет да и пробег 80000)))) попробую новые свечи поставлю)))))
irbit
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 17:40
машинки то у нас тобой одинаквые. а как я понял и проблемы у всех одинаковые. масло в колодцах и на резьбе свечей эт болезнь этих двигов.но не чего страшного нет.за 80000 конечно врятли кольца.но мало ли когда подсадил.
дима1976
Авто: ваз21103
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 17:43
irbit
так че посоветуешь?
irbit
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 17:48
заменить свечи на новые если нет их хотяб перекинуть с других рабочих цилиндров. ну и соответственно провода проверить. на данный момент больше нет предложений )))
дима1976
Авто: ваз21103
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 17:52
irbit
купил новые уже стоят)))) старые выбросил)))) куплю еще парочку проверю))))
irbit
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 17:54
Удачи!!! если результатов не получиться отпишись будем думать дальше.
дима1976
Авто: ваз21103
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 17:56
irbit
счастливо)))))
irbit
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 17:57
дима1976
вот не плохая темка. может помоч с выбором свечей )))
irbit
ой главное забыл
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=23242&postdays=0&postorder=asc&start=0
