LinGG
Авто: 093i '04
Всем доброго времени суток!
собственно проблема описана в названии, подъезжаю к светофору - выжимаю сцепление, и обороты резко просели, пото приподнялись, потом просели опять "волнами", при этом фары тусклее светят раза в 2, когда проседают...
вопрос - что это???
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
может коленвал в вперед назад перемещаться начал...
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Да, возможно это уже износ упорных полуколец коленвала
Goga1
Авто: Ваз 21093,mazda 626
Была аналогичная проблемка,вылечилась заменой полуколец коленвала(еще их обзывают полумесяцы)Цена вопроса 600р. за все!!!
LinGG
Авто: 093i '04
хммм... че то понять не могу причем тут колено то?
Goga1
Когда полукольца изнашиваются(в моем случае один умник который капиталил движку, неправильно воткнул полукольца),начинается ход колена,и когда нажимаешь сцепу колено поджимажимает, из-за этого проседают обороты при нажатии на сцепу,вот как то так примерно!!!
LinGG
Авто: 093i '04
ну хорошо, а почему перегазовка помогает? тоесть я подъехал, обороты проседать начали, как бы работать "волнами", перегазовал - нормализовалось...
Goga1
Не понял, как ты там перегазовываешь? У меня когда была ситуация с полукольцами,было так-нажимаешь на сцепу машина начинает вся дыргаться,чуть ли не глохнет,отпускаешь сцепление,газанул и все ок! нормально работает,до следуещего нажатия на сцепу!!! Может у тебя в другом проблемка,например у меня на японце было как-то похоже на твою ситуацию,едешь все ок!,перед перекрестком нажимаешь сцепление и машина резко скидывает обороты,чуть ли не глохнет,но через секунду поднимаются и все нормально,т.е. сцепление никак не влияло! Вылечил почистив дроссельную заслонку!!! А она у тебя только после движения,при нажатии на сцепу начинает дыргаться или когда просто стоишь при нажатии сцепу тоже дергается???
LinGG
Авто: 093i '04
если просто стоишь и наживаешь ничего! именно в движении - едешь на 3 передаче навпример 60 км\ч, впереди красный светофор, на нейтралку переключаешься и при нажатии на сцепуху, обороты проседают сильно аж свет фар тухнет, через секунду опять поднимаются, потом опять тухнут, если ниче не делать то обороты чуть стабилизируются, свет не тухнет, но сами обороты становятся низкими и ХХ становится как бы волнами, тоесть то чуть подымуться то упадут... вариант с генератором может быть?
Savior
Авто: 21154 2007
мне кажется чувак у тебя либо: ДМРВ.... или ДАТЧИК холостого хода...
у меня недавно было.... обороты как башенные плавали.... от 500 до 2500 и именно когда не ехал а стоял.... поменял ДМРВ вроде пропала такая болезнь...
Goga1
Если на месте стоишь и при нажатии сцепы ничего не меняется,то тогда прогнозы насчет полуколец точно отпадают!!! Насчет гены навряд ли такое будет,фары начинают тускло гореть не из-за гены,а из-за слишком маленьких оборотов!!! Тут вообще много заморочек из-за чего может быть такая фигня!!! Диагностику не пробовал делать??? Как вариант тебе бы дроссель помыть и давление в топливной системе померить!!!
LinGG
Авто: 093i '04
давление мб, но причем тут зависимость давления от сцепы, ДМРВ новый, расход воздуха на ХХ 8.5-9, РХХ и дроссель хз, ибо менят ровно год назад РХХ и чистил ДУ и вентиляцию картера... вобщем сам хз вобще...
maaspawn
Авто: ВАЗ 21099 инж.
У меня такаяж фигня, контроллер Bosh m 1.5.4 где-то читал про это. Когда при нажиме сцепы после выхода из так называемого принудительного холостого хода (передача включена, подача топлива отключена) авто пытается заглохнуть, обороты прыгают в пределах от 0 до 950 примерно (по стрелке) и жутко колбасит, фары тоже тускнеют, бывает что может и заглохнуть, а может и нет. Можно помочь газком выровнять обороты. РХХ менял, ДУ чистил. Такое впечатление, что РХХ моторчик не успевает выдвинуть шток.... Говрят что это из-за прошивки.
Goga1
А причем здесь прошивка??? Кстати некоторые люди говорят,что лечили,регулировкой ДПДЗ!!!
LinGG
Авто: 093i '04
не прошивка это, ну было же нормально все у меня! на этой же прошивке.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
У меня такое бывает на ХХ без всяких сцеплений - остановился где то, потом смотришь, а двигатель как бы "волнами" работает, то чуть сбросит, то чуть наберет. Стрелка тахометра на миллиметр где то гуляет и если горят фары, то заметно, что они немного яркость меняют. Что это может быть?
LinGG
Авто: 093i '04
такое чувство что тут популярны темы только как кто-то сгорел и как у кого то коллектор порвало =(
LinGG
Авто: 093i '04
еще варианты?
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Такая же фича, причём тоже на ВОШе 1.5.4. В последнее время всё сильнее, даже глохну иногда... Потеплеет сменю РХХ, потом свечи поменять попробую, не поможет - поеду CO/CH регулировать, потом ДМРВ... Вариантов куча, универсального способа это устранить, я ещё не видел нигде - у каждого свой)))
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Goga1 писал(а):что лечили,регулировкой ДПДЗ!!!
Это как???
Boomer
Насколько я помню ДПДЗ штука "саморегулирующаяся" - т.е. контроллер сам соображает что к чему.
LinGG
Авто: 093i '04
дпдз то тут причем... он у меня исправный так же как и дмрв... чек то не горит, по БК ошибок нет...
TJ
LinGG писал(а):чек то не горит, по БК ошибок нет...
Это ни о чем не говорит....
LinGG
Авто: 093i '04
TJ писал(а):Это ни о чем не говорит....
всмысле ниочем не говорит? если есть ошибка фиксируемая ЭСУД она отображается, если ее нет то не отображается, значит ее нет, или ты веришь в сказки про "полетели мозги"??? это говорит о том что с датчиками все в порядке (по крайней мере они работают в пределах нормы). да и просто я сам лично знаю что у меня все датчики в норме. все параметры по БК идеальны.
LinGG
Авто: 093i '04
ребят, проблема не ушла... может еще какие соображения?
