Djafart800
Авто: ваз 2110 2 2000 г. инжектор
Не работает обогрев заднего стекла - решил сделать. При нажатии на кнопку щелкает реле, получается что от кнопки до реле провода в норме. А от блока реле из какой колодки + идет на заднее стекло?
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
возьми схему проводки, и тестер.
Павел_83
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Djafart800
макс331 писал(а):Колодка Ш5, контакт 2... серо-красный провод.
Вот там то и смотрел. сам не разобрался спасибо
А как там вообще на схеме этой определить от реле какие провода идут к прибору а какие к кнопке?
макс331
Groove767
Авто: Ваз 21103 2004 г.в. Пробег 160 тыщ
В районе задней левой арки есть клемма. там очень часто провод обгорает.
Djafart800
спасибо. вот теперь все ясно.
Тестером проверял само стекло - работает. Минус нормально закреплен, а вот плюс где то перебит, а может вообще обрезан. Купил - уже не работало
Djafart800
Groove767 писал(а):В районе задней левой арки есть клемма. там очень часто провод обгорает.
У меня там клемы ближе к стопарям. А от стекла все замотано перемотано изолентой. Хрен разберешься, лучше и надежнее новый провод кинуть - 12 лет машине то
Pest86
Авто: ваз 11183
в тему как раз. обогрев стекла то у меня работает. только не включаю. как включу так с воздухом из печки из под панели идет запах паленой проводки.... где бы поискать причину этого запаха?
Djafart800
Pest86 писал(а):в тему как раз. обогрев стекла то у меня работает. только не включаю. как включу так с воздухом из печки из под панели идет запах паленой проводки.... где бы поискать причину этого запаха?
Смотри начиная от кнопки - до блока предохранителей. Машина то какого года.
Я как купил проводку панели приборов всю на замену отдал сразу
Pest86
Авто: ваз 11183
макс331
В монтажном блоке колодка Ш5, 2 контакт... скорее всего в разъеме контакт плохой, там и греется. А вообще все контакты смотри по схеме... греется из-за плохого контакта. В районе заднего левого колеса, под полкой, ещё колодка есть - там тоже часто контакт подгорает. Массу подтянуть..
Pest86
Авто: ваз 11183
Спасибо. надеюсь разберусь )
