Обогрев заднего
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обогрев заднего вывод темы на печать
Djafart800
Авто: ваз 2110 2 2000 г. инжектор
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 12:13
Не работает обогрев заднего стекла - решил сделать. При нажатии на кнопку щелкает реле, получается что от кнопки до реле провода в норме. А от блока реле из какой колодки + идет на заднее стекло?
Djafart800 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 12:17
возьми схему проводки, и тестер. Smile
Павел_83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_83
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 12:22
Колодка Ш5, контакт 2... серо-красный провод.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-ehlektrooborudovanie.html
макс331 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djafart800
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 12:26
Вот там то и смотрел. сам не разобрался спасибо Smile
А как там вообще на схеме этой определить от реле какие провода идут к прибору а какие к кнопке?
макс331
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 12:33
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-9-sistema-obogreva-zadnego-stekla.html
Вот отдельная схема обогрева заднего стекла. Тестером проверяй
Groove767
Авто: Ваз 21103 2004 г.в. Пробег 160 тыщ
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 12:40
В районе задней левой арки есть клемма. там очень часто провод обгорает.
Groove767 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djafart800
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 12:41
спасибо. вот теперь все ясно.
Тестером проверял само стекло - работает. Минус нормально закреплен, а вот плюс где то перебит, а может вообще обрезан. Купил - уже не работало
Djafart800
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 12:43
У меня там клемы ближе к стопарям. А от стекла все замотано перемотано изолентой. Хрен разберешься, лучше и надежнее новый провод кинуть - 12 лет машине то Smile
Pest86
Авто: ваз 11183
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 13:13
в тему как раз. обогрев стекла то у меня работает. только не включаю. как включу так с воздухом из печки из под панели идет запах паленой проводки.... где бы поискать причину этого запаха?
раскрутка сайтов
Pest86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djafart800
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 16:22
Смотри начиная от кнопки - до блока предохранителей. Машина то какого года.
Я как купил проводку панели приборов всю на замену отдал сразу
Pest86
Авто: ваз 11183
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 16:23
Djafart800
2001 года
раскрутка сайтов
макс331
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 17:55
В монтажном блоке колодка Ш5, 2 контакт... скорее всего в разъеме контакт плохой, там и греется. А вообще все контакты смотри по схеме... греется из-за плохого контакта. В районе заднего левого колеса, под полкой, ещё колодка есть - там тоже часто контакт подгорает. Массу подтянуть..
Pest86
Авто: ваз 11183
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 07:08
Спасибо. надеюсь разберусь )
раскрутка сайтов
