лампа уровень ОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> лампа уровень ОЖ вывод темы на печать
Gary Garich
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 11:26
Всем привет.
То горит, то не горит лампочка недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Датчик в расширительном бачке поменял (90 руб.), такая же фигня продолжается. Уровень тосола в бачке между минимумом и максимумом, посередине. Можно отключить этот датчик нафиг., но очень неохота постоянно лазить под капот, следя за уровнем тосола.
Подскажите, если кто знает как решить эту проблему.
GaryGarich
Gary Garich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 11:36
Налить тосола выше максимума.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-000
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 12:09
У меня такая же хрень была. Бачок стоит наискось - со стороны откуда смотришь уровень норма, а там где датчик - ниже минимума.
Долил чтоб с той стороны было на максимуме и забылл про эту лампочку.
Alex-000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg_21093i
Авто: СГВ 2,4 МКП + Picanto 1,1 АКП (у жены)
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 14:03
Когда стоишь на ровной площадке не горит, а когда под уклон горит, там поплавок. Выше максимума не лей ни в коем случае. 8-)
жып должен быть на ручке (с)
oleg_21093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 15:05
Просто интересно, что от этого изменится?
Анатолий
oleg_21093i
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 18:37
Был случай у знакомого на 2112. Залил выше, поездил по пробкам московским, ОЖ видать расширилась так что до крышки достала, и засифонила из под хомутов (раньше не текло), бачок немного деформировался...короче искала ОЖ куда податься. Да и вообще если есть отметка МАХ значит это для чего-нибудь нужно.
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2003 11:09
Не путайте разные машины 10-ки по экологическим нормам имеют очень герметичную систему охлаждения, у них от избыточного давления часто взрываются бачки, не зависимо от уровня ОЖ, эта проблема всего десятого семейства. И хомуты у вашего знакомого потекли именно из за давления, там клапана на крышках хреновые, а не из-за уровня ОЖ.
Анатолий
Astral604
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 13:19
А мне так и не удалось вылечить путём добавления ОЖ выше максимума...
То горит (!), то нет Sad
ВАЗ 21093i мираж [2002г.]
Astral604 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 13:30
Так ты цепи прозванивал от датчика к ЧЯ, от ЧЯ к приборке?
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gary Garich
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 09:16
Снова всем привет.
Долил тосол до максимума, вроде ерунда с лампочкой пропала.
Всем спасибо за советы.
Кстати, а что такое ЧЯ?
GaryGarich
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 10:40
ЧЯ - Черный Ящик (блок предохранителей и релюх).
Astral604
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 14:47
Теперь, узнав что такое ЧЯ Smile поробую прозвонить...
Nori
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 03:01
Gary Garich писал(а):
Всем привет.
Внутри датчика стоит геркон... на заводе его суют как получится...
Разбираем датчик, опускаем геркон ниже на 3- 4 мм. Забываем о проблеме.
Не в силах понять происходящее, прибудем в молчании...
Nori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
