особенность отопителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> особенность отопителя вывод темы на печать
сергей в
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 10:52
Заметил. что скорость (количество) воздуха при работе отопителя разное т.е. при одной и той же скорости вентилятора и одном и том же месте например левый дефлектор торпеды при положении рег. температуры холод (синяя точка) скорость воздуха значительно сильнее чем когда воздух идет через радиатор отопителя рег.температуры мах. тепло (красная точка).
Заслонка работает т.е. на мин положении идет холодный воздух на мах горячий но его количество (скорость) разное.
1. у всех так, т.е. это особенность отопителя ?
2. радиатор отопителя засранный, так что его плохо продувает хотя стоит салонный фильтр и менялся (недавно проверял выгядит прилично).
3. типут контроллер отопителя недооткрывает (закрывает) заслонку ?
P.S. отопитель 2111, контроллер отопителя (0-4) пятипозиционный без А
сергей в сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Joke994
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 11:19
Да у всех так через радиатор ведь труднее дуть даже если на нем муха не срала.
Joke994 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Joke994
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 11:20
Да у всех так, через радиатор ведь труднее дуть даже если на нем муха не срала.
сергей в
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 19:04
А что если с колодки отопителя (судя по схеме 1 и 9 контакты) прозвонить омметром датчик положения заслонки отопителя. Сколько должно быть Ом при полностью открытой и закрытой заслонке ?
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 19:11
сергей в
не легче снять центральный дефлектор и посмотреть закрывается полностью заслонка!!
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей в
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 20:44
Ну снимал вижу что она двигается, а до конца или нет непонятно.
slatko
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 21:01
летом поменял радиатор печки и щас такой прблемы нету,просто у тя забитый радиатор печки....
slatko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
