Генераторы и РН к ним!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Генераторы и РН к ним! вывод темы на печать
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 17:34
Привет, Форумчане!
После того как я пошёл выбирать РН для своего гены, я понял - здесь не все так просто как хотелось бы, а особенно тому кто с этим не сталкивался (сразу вспомнил выбор датчика уровня топлива Smile ) Их оказывается не 1 и не 2 wwow , а великое множество, короче - с первого захода вычислить какой он у меня не получилось. Продавцы вообще говорят - "Снимай, подойдёшь, подберем!" - не очень как-то удобно разбирать-смотреть-собирать, ещё и когда времени совсем на это нет, другие и не знают что на 10 гены разные бывают lol1) Поэтому решил создать такую тему, чтоб по модели генератора, не разбирая можно было определить какой нужен!
Не сочтите за рекламу, но как "аналог заводскому" я взял РН прозводителя ВТН (www.vtnauto.com), выкопировки текста тоже, кстати, с этого сайта - к чему то "привязаться" нужно было.
Тема, конечно, может и bboyan , не знаю, но хоть ногами больно не бейте:)
Вот, собственно, что получилось:
Генератор 37.3701 или его модификации
Автомобили: ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-21213, “Ока”.
Устанавливаемые заводом РН: 361.3701
Устанавливаемые заводом щеточные узлы: Я212А11Е, ЩДР-К442ЕН1
Аналог РН производства ВТН: Я212А11
Номинальное напряжение регулирования, В 14,0
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 3А, В 14,0 ± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 3А до Imax*, В 14,0 ± 0,15
Устанавливаемые заводом РН: 1702.3702-01 или 1702.3702
Аналог РН производства ВТН: 1702.3702-01 (улучшенный аналог регулятора 1702.3702*). Дополнительный провод крепится на штатный винт цепи “30”. Не рекомендуется устанавливать этот регулятор напряжения на генераторы в автомобилях с электрической схемой, отличной от типовой. Признаком несоответствия схеме включения или типу генератора является нехватка длины провода, возможная работа двигателя после выключения зажигания.
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 3А, В 14,5 ± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 3А до Imax*, В 14,5 ± 0,15
Генератор 5102.3771 и его модификации, выпускаемый концерном "ПРАМО" по лицензии компании "Iskra" (Словения)
Автомобили: ВАЗ-2108i, ВАЗ-2109i, ВАЗ-2110i, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 и др.
Устанавливаемые заводом РН: ISKRA AER1614, 881.3701, 883.3702, Ы5102.3771.060
Аналог РН производства ВТН: 5102.3771.060
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,1± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax, В 14,1± 0,4
Генератор 9402.3701-03 (ВАЗ-2110-2112)
или генератор 9402.3701-04 (ВАЗ-2123 ”Chevrolet Niva”)
Автомобили: ВАЗ-2110-2112 с генератором 9402.3701-03, ВАЗ-2123 ”Chevrolet Niva” с генератором 9402.3701-04.
Устанавливаемые заводом РН: 7931.3702И4 ЩР-3, 7931.3702И4 ЩР3-01, 7931.3702-01
Аналог РН производства ВТН: 7931.3702-01
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,7 ± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax*, В 14,7 ± 0,15
Генератор 9402.3701-03 (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112)
Автомобили: ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 с генератором 9402.3701-03, ВАЗ-2123 ”Chevrolet Niva” с генератором 9402.3701-04 и др.
Устанавливаемые заводом РН: 844.3702, 845.3702, 8444.3702
Аналог РН производства ВТН: 8444.3702 (аналог регулятора 844.3702)
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,4 ± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax*, В 14,4 ± 0,15
Генераторы 94.3701, 9402.3701
Автомобили: ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 и др.
Устанавливаемые заводом РН: 57.3702, Я212А11Е, К1216ЕН1
Устанавливаемые заводом щеточные узлы: М14РН5А, ЩДР-К1216ЕН1
Аналог РН производства ВТН: 9402.3702
или генератор 9402.3701-04 (ВАЗ-2123 “Chevrolet Niva”)
Автомобили: ВАЗ-2110-2112 с генератором 9402.3701-03, а также ВАЗ-2123 “Chevrolet Niva” с генератором 9402.3701-04 и др.
Устанавливаемые заводом РН: 7931.3702И4, 844.3702, 845.3702, 9444.3702
Аналог РН производства ВТН: 9444.3702
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,5 ± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax*, В 14,5 ± 0,15
Генераторы 9402.3701-06 или 1119.3701
Автомобили: ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 “Калина”.
Устанавливаемые заводом РН: 7930.3702, ЩР-5, 849.3702, 9454.3702
Аналог РН производства ВТН: 9454.3702
<<<Республика Крым - наш последний оплот...>>>
Последний раз редактировалось: OREL 21112 (23 Января 2010 23:46), всего редактировалось 1 раз
OREL 21112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 22:38
Зачот!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 23:02
- вот именно это и будет сочтено за рекламу.
Ury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bond0514
Авто: ВАЗ21112, дв 21114 8/V1,6 2006
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 10:13
РН Я213А2, диодный мост "сделано в Белорусии", какой модели генератор - 3202.3771? (Машина со вторых рук, ярлычка на генераторе нет)
bond0514 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OREL 21112
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 10:34
Ну как посмотреть, надеюсь, Модеры поймут! Если б я знал заводы-изготовители РН устанавливаемые на конвеере, то и их бы вписал. Просто у каждого производителя своя маркировка и РН будет проще найти и выбрать, зная и производителя и маркировку, а не что-то одно. Если у кого-то есть информация про РН к этим генам и их маркировку других заводов-изготовителей (например, Энергомаш), то добавляйте в тему.
Кстати, неплохо было б добавить в этой теме какие диодные мосты на каких генах стоят и т.д и т.п.. А тему в дальнейшем подправить - как вариант - "Генераторы и комплектующие к ним!"
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 11:24
на пластиковой крышке гены , которую отлично видно выбит гост и название гены , переписываешь идешь в магаз - ишешь заветные цифири на ценниках РН - покупаешь. Всё.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 08:49
OREL 21112 писал(а):
Привет, Форумчане!
После того как я пошёл выбирать РН для своего гены, я понял - здесь не все так просто .... на 10 гены разные бывают lol1) Поэтому решил создать такую тему, чтоб по модели генератора, не разбирая можно было определить какой нужен!
Н...
Я считаю эту тему нужно в ФАК!!! Долго искал, оказывается есть. Или в ФАКе она уже есть???
81076 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 09:16
vfac
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 15:06
Аналог РН производства ВТН: 9454.3702 где можно купить наложенным платежём в России???? на сайте ВТН и сайтах ВТН представителей в наличии РН нет!!
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 15:43
Как бы еще один генератор забыли "3202.3771" БАТЭ
http://www.starter.by/catalog/generators/legkovay/VAZ/3202/
Автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ — 2110…(-2115) и их модификации (двигатели с ЭСУД)
РН - Я2132А2 или К1216ЕН1
Номинальное напряжение регулирования 14,0 В
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 15:59
pivinik писал(а):
"3202.3771" БАТЭ
РН от ВТН - 9111.3702 С обратной связью, термокомпенсацией, 14,4В.
Опыт использования - почти год. Не реклама. supercool
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 19:23
ОЧЕНЬ НАДО!!
pivinik
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 20:12
alex-7 писал(а):
ОЧЕНЬ НАДО!!
а такой вариант не устроит!? Wink
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
alex-7
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2013 10:47
не подходит он на Генератор 9402.3701-06
sdubinov
На форуме 7 лет
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2013 11:58
А что у тебя с регулятором ?
Просто из опыта: сколько ни менял - лучше не стало. Все проблемы в самом гене.
Тут главное при сборке - шкурка и напильник.
sdubinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2013 18:39
у соседа по гаражу калина(2010 год выпуска), с новья проблемы с генератором( кондей, ближ. свет печка-напруга 13,3) задолбал он меня-сделай гену да сделай, снял у него гендоса, разобрал(внутри чистый и без ржавчины)поменял РН и диодный мост--НЕ прокатило!вот решил прикупить РН ВТН
sdubinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2013 21:38
Окислы металла всё равно есть.
Может и поможет, не знаю. У меня ВТН стоит. Пробовал другой-напряжение меньше становится. ВТН не нашел, в магазинах у гаража продавцы в первый раз такой увидели.
sdubinov писал(а):
напруга 13,3
Вроде и маловато, но я себе сделал 14.2 В - лампочки в фарах устал менять, перегорать начали постоянно.
Воткни диод от старой подковы. Поднимает напряжение примерно на 0.7 В. Где то на форуме была большая тема про гену.
У меня сгорела подкова, заменил. напряжение упало до 13В. Снова разобрал, зачистил напильником и шкуркой все места, в которых корпус, подкова и обмотка статора соединяются. Под кольца на обмотке подложил шайбы подходящего размера для лучшего прижима(контакта). Вырезал нижний лист подковы(где изоляторы стоят под контактным болтом) и намертво стянул этим болтом верхний лист - железо к железу. Впаял диод от старой подковы в разрыв провода на РН. Напряжение стало 14-14.5 В , не проседает под полной нагрузкой.
Tratil
Авто: У жены!!! (2112 1,6/16)
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2013 08:33
Генератор 5102.3771 аналог от ВТН 5102.3702
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2013 12:34
чистил всё! РН ВТН походу кончился в России, а из хохляндии пересылка 25-35 баков facepalm cry
sdubinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2013 12:49
Диод тебе поможет.
alex-7
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2013 16:51
sdubinov писал(а):
Диод тебе поможет.
ссыль можно Drinks or Beer . в этом генераторе РН нового обрасца-я не в курсе куда втыкать диод, в свой гендос втыкал
sdubinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2013 20:12
alex-7 писал(а):
ссыль можно
Поиск рулит , у меня нет закладки. Там очень большая тема была. Всё про генератор.
alex-7
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2013 20:55
понял Drinks or Beer
sdubinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2013 21:18
В ФАКе тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=209005&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Калина и гранта не здесь. Поищи в ФАКе по калине и гранте.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 21:10
Здесь не пробовал заказать:
http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=39
http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/116726
Еще аналог:http://avtodetali.com.ua/shop/product/4383/Regulyator-napryazheniya-integralnyiy-v-sbore-so-schetochnyim-uzlom-849-3702.html?forward=tms
Последний раз редактировалось: ortodox (26 Июля 2013 21:27), всего редактировалось 2 раз(а)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
