Дребезжание в районе центральной консоли
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дребезжание в районе центральной консоли вывод темы на печать
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 18:38
Появилось просто дьявольски мерзкое даже не дребезжание а биение в районе центральной консоли. Снимал боковые щитки - думал об них бьется, все прода посадил на скотч, чтобы не болтались, но всё безрезультатно. Причём шум стал появляется даже на прямой дороге и уже похож на неритмичное биение проводов обо что то.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Помогите, а то с ума сойду!!!
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 19:02
может провода БК или контрольных ламп.
Stamel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 19:07
Не буду я тему создавать, тут спрошу, кто знает, какой провод надо перерезать у БСК что бы перестал работать колокольчик???
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 19:21
Stamel
Приборка тьфу тьфу не дребезжит, именно посередине.. и самое странное, что иногда дребезжит, а иногда нет - т.е. 100% провода!
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 19:24
1 Оранжевый К предохранителю F16 (Клемма 15 замка зажигания)
2 --------- Не используется
3 Черный Масса
4 Белый К реле контроля исправности ламп
5 Серый (сер/гол) К микровыключателю замка зажигания
6 Бело-черный К плафону освещения салона
7 Серо-черный К выключателям дверей пассажиров
8 Серо-белый К датчику уровня масла
9 Розово-зеленый К датчику уровня охлаждающей жидкости
10 Розово-белый К датчику уровня омывающей жидкости
11 --------- К датчику непристегнутых ремней (не используется)
12 Розово-оранжевый К датчикам тормозных колодок
13 Голубой/белый (2 пр.) К выключателю двери водителя
Тошню в среднем ряду... Smile
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 19:25
Yad
Т.Е. его не вырубить??? wwow
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 20:55
TJ
Я сделал так: снял БСК и налепил на отверстия от динамика несколько слоёв толстого скотча/изоленты. Дзинькать стал тише и приятнее. Можно ещё тише сделать. А вырубать зачем?
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 22:47
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219876 я победил
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 23:18
Я надеюсь тоже, тяга с левой стороны от ЭБУ была успешно присобачена армированным скотчем к пластику! + все провода была заизолированны и к корпусу ЭБУ Smile
А что это такое ? Вроде без неё завелась и без изменений работает!
[/img]
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 23:22
Underdark писал(а):
А что это такое ?
датчик удара?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 23:43
Underdark
Может рукоятка КПП дребезжит в районе 1800-2000 об/мин?
датчик удара?
Похож, если бы ещё разъём сфотканый был...
Обалдеть если это он, ктож шок-сенсор вешает на дребезжащую пластмаску? wwow
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 23:45
сервисмены hehe у меня ещё и на липучку наклеено было pst
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 23:59
rg-45 писал(а):
ещё и на липучку
На липучку не так обидно, а тут две дырки от саморезов не по феньшую.
И ещё третья под жгут проводов.
Underdark
разъём под 4 проводка? Цвет проводов обычно К, Ч, С, З и идут к блоку сиги, судя по какчеству установки, блок валяется в торпеде.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 00:05
Rover_61reg
Да, 4 пиновный слот.
А насчёт дребезжание - когда человек садится то всё ок... что же это такое..
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 04:47
Спасибо, что разъяснили - теперь понял почему дырка в датчике была сильно раздраконена - видимо регулировали чувствительность!
А чисто теоретически в отопитель мог попасть маленький камушек и дребезжать?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 10:36
У меня именно когда включаешь вентилятор на любую передачу дребезжит, когда выключаешь, все ок. Само прошло, видно что-то попало.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 18:47
А он пристёгивается? если да - то дребежит красная пимпочка ремня безопасности. К бабке не ходи 63
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 22:00
Rover_61reg
слушай, может быть - завтра обязательно проверю Smile)
А так дошёл до предела - купил в би-би карпет акустический, сёдня буду клеить боковые щитки торпеды Smile
