HerI
Если датчик воздушного потока вышел из строя- двигатель будет заводится, работать???
Ваз 2123
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
HerI писал(а):Если датчик воздушного потока вышел из строя- двигатель будет заводится, работать???
Ваз 2123
Если имеется в виду ДМРВ, то будет
sergei54
Авто: 21310
Ваз 2123
заводиться будет , но возможны проблемы с х.ходом , и ехать буит крайне плохо
а что бы датчик ДРМВ не здыхал применяйте возд.фильтр с пропиткой и меняйте почаще т.к. дороги у нас с шампунем никто не моет,,,
на ниссанах есть такая фича с ДРМВ но всех душит земноводное т.к. фильтр с пропиткой 1200-1500р. а сухой китайский 300-350р., потом колхозят ДРМВ от 2110
Duxx
Авто: Nissan Safary Y60, Susuki Escudo
Ваз 2123
у меня на машине жены Escudo (японец), полетел недавно весело было, машина работала, но иногда "глючила" (теряла обороты, троила , глохла ), делала это она иногда и неожиданно, подключили тестер к компьютеру тот сразу покрыл матом этот датчик, дальше было еще интересней, заводиш машину подносиш к датчику руку она начинает троить
учитывая, что все датчики делаются по одному принципу думаю, что глюки зависят от характера повреждения, и как ни крути хочешь нормально ездить меняй.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Duxx писал(а):учитывая, что все датчики делаются по одному принципу думаю, что глюки зависят от характера повреждения, и как ни крути хочешь нормально ездить меняй.
Ошибаешся причем очень сильно, они бывают разные как по исполнению, так и по принципу работы, у ВАЗа один, у ГАЗа другой, у Хонды третий, все разные по принципу работы, соответственно и мозги на них реагируют по разному, например у БОШа МР 7.0 ве на него завязано если он выходит из стоя или его парамеры выходят за пределы допустимого, то начинается такая канитель, что про ДМРВ сразу и не подумаешь.
Duxx писал(а):Если датчик воздушного потока вышел из строя- двигатель будет заводится, работать???
Ваз 2123
Да будет, только обороты ХХ будут примерно 1500 и жрать она будет как танк.
Alex195022
Ваз 2123
Если с 7.0 (до 2006 года) то можно ездить и без ДМРВ. Расход будет побольше
С 7.9.7 (с 2006) нормально ездить не будет
