Sky163
Ваз 21093 2000 г.в.
Суть проблемы такова: при понижении передачи а именно при переходе с 3-ей на 2-ую скорость втыкается с трудом и издаёт специфический звук. Тоже самое происходит при включении на горячем двигателе задней скорости.
Хотелось бы услышать мнения людей, сталкивавшихся с подобной проблемой а не коменты типа "пипец коробке" или "меняй машину".
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Sky163
Синхрам потихоньку приходит пипец, при условии что при переходе на пониженную сцепа работает правильно
Тимыч
Авто: Suburban
пипец коробке, меня машину. На дрыору.
если не подходит, пробуй двойной выжим, а потом меняй синхры,как тебе уже написали!
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Тимыч
Авто: Suburban
кстати по поводу задней: сцепа какая и сколько пробежала?! Про заднюю я и не увидел.
Sky163
Про сцепу и коробку ничё не знаю ибо машину брал 2 года назад и что с ней было до меня не знаю. Пробег 150000. Масло осенью поменял.
Есть ли смысл менять сцепление?
Последний раз редактировалось: Sky163 (19 Января 2010 21:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Тимыч
Авто: Suburban
Sky163
ты сколько наездил то на ней?
Масло в коробке менял?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Тимыч писал(а):кстати по поводу задней:
Я думаю что там врядли вилка
или сцепе писец, либо синхры, АФФФтар сколька пробег и когда сцепу менял, и масло в КПП
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Sky163 писал(а):Есть ли смысл менять сцепление?
Сцепа буксует?
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Thomas-44 писал(а):Сцепа буксует?
наверно наоборот - ведет?!! или че?
Sky163
Что есть буксует сцепа ? и что есть ведёт ?
Тимыч
Авто: Suburban
Sky163
в горку поднимаешь. 4 передача , газ в пол, обороты растут, а скорость не набирает.
или стоишь у бордюра, ручник. потихоньку отпускаешь сцепу. машина должна заглохнуть.
Тимыч
Авто: Suburban
а ведет это как раз похоже на твой случай. Диск к корзине не ровно прилегает... а только какой то частью... Ну это про заднюю.
Александр 78
Sky163
у тя мотик был каданить? сцепу нажимаешь, пытаешся включить передачу, а она скрежет, если все таки включил - то не отжимая сцепу уже поехал. а если наоборот то сцепу нажал, включил скорость, сцепу отпускаешь а ехать не хочет ну или еле еле начинает а обороты как будто уже на вторую включаешь.....
Goga1
Авто: Ваз 21093,mazda 626
Для начала трос сцепления попробуй подтянуть,может не все так и плохо как кажется!!!
Александр 78
Goga1 писал(а):Для начала трос сцепления попробуй подтянуть,может не все так и плохо как кажется!!!
Sky163
На ручнике отпуская сцепление глохнет. В горку действительно плохо разгон идёт + пальцы стучат но не думаю что это связано со сцеплением.
Александр 78
я так понимаю недавно купил?, чет такое ощущение что наипали тебя с коробкой, походу писец ей приходит...........
Sky163
2 года пользуюсь проблемы начались недавно...для девятки 2000 года я думаю не совсем уместно говорить наипали с коробкой...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Sky163
выедь на дорогу на скорости 45-50 км на 4-й передаче педаль газа в пол до упора нажми если обороты растут а тачка не едет то сцепе пи*да 100% З,Ы, менять очень желательно в сборе
Тимыч
Авто: Suburban
Sky163
пробежала то она сколько в твоих урках, так ты и не ответил.
Для начала снимать смотреть сцепу, возможно от того что ее у тебя ведет постоянно и начали подыхать синхрики....
Sky163
На момент покупки пробег был 118 т.к. сейчас 152 т.к.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
синхроны, муфты. при чем тут сцепа?
Тимыч
Авто: Suburban
gg_omg
задняя у него коряво включается
