Рабочая температура двигателя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рабочая температура двигателя. вывод темы на печать
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 10:39
Вопрос возник потому что в любой мороз, даже самый лютый стрелка температуры всегда на пороге красной зоны...а если еще постоять минут 20 на ХХ то ваще вентилятор включается!!! Это нормально?? я просто подумал что летом то будет тогда?? ))) может стоит промыть систему охлаждения? И еще, скока литров воды заливать для промывки и антифриза потом?
210830-20 карб. 97'
ArcticFox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 11:14
ну совсем точно так дистанционно ответить точно сложно... supercool
если не ошибаюсь включение карлсона на карбе настроено на 95-96 Гр (на датчике диапазон выбит)...или чего-то около того....а красная зона где-то после 110 Гр...значит можно предположить что стрелка на приборке показывает погоду на луне.... Wink ну это вообщем-то предположение... supercool
датчик на радиаторе обычно или работает или нет....в любом случае его глюки явны......
Значит остается либо датчик на движке....проверяется замерами тестером, либо термос поклинивает....и большой круг не полностью открывается... косвенно можно попробовать включить печку на полную....если температура нормализуется значит термос глючить начал... supercool
зы: на счет замены тосола сам смотри....по моему у него гарантийный срок эксплуатации три года...точно не помню, в мурзилку глянь... Pardon
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 11:20
у меня не тосол сча залит, а антифриз...я покупал уже так было, сколько на нем ездили не в курсе, но цвет у него вроде нормальный, светлозеленый.. а с печкой сегодня пошаманю, отпишусь) кстати карлсон на радиаторе в мороз градусов минус 5-10 включается каждые 5-7 минут на 20-25 секунд и замолкает..
210830-20 карб. 97'
Последний раз редактировалось: ArcticFox (20 Января 2010 11:22), всего редактировалось 1 раз
Budy
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 11:34
вот это не айс, ток через радиатор хреновый....тесть систему...походу термос замены просит... supercool
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 11:37
"ток через радиатор хреновый" - это как понять? плохо течет через радиатор?
а термостат какой посоветуете?? карбюратор, двигатель 2111
210830-20 карб. 97'
viper31
Авто: японское
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 11:38
Этоже инжехтур, 21083 наверно двигло?
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 11:39
viper31
в подпись сообщений смари... Wink
Budy
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 11:42
да.
у меня WEEN стоит четвертый год...
Я слышал народ Владимирские термосы хвалил... но в любом случае чек сохраняй и перед установкой термос вари....брака много supercool
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 11:46
viper31
210830-20 реэкспорт, стоял инжектор...переделали в карб...
Budy да я сам то устанавливать не умею, придется в сервис гнать((
210830-20 карб. 97'
Budy
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 11:53
ArcticFox
а чего там ставить ...нужен ключ на 13, отвертка, таз (в смысле емкость.. 63 ), канистра тосола 10 л, новые хомуты и рабочий термос ....работы на пол часа..... с деффченками, Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer и supercool supercool supercool... на час... hehe
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 11:58
этож что антифриз сливать надо?? ((( ой блииннн...да я б может и сам сделал..но на морозе както воообще нет желания возится
210830-20 карб. 97'
Budy
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 12:03
можно и без слива.... 63 тогда КПП в гавнище будет....так что на любителя... ROFL
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 12:09
а что ржать то так?? ну знаешь как делать надо и молодец.
210830-20 карб. 97'
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 13:15
откель гавнище?ну прольётся литр.
ArcticFox писал(а):
как делать
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106552
Budy
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 14:17
угу.... шланги большого диаметра, литр из бачка, литр из головы, литр из радиатора...за бортом минус двадцать, КПП грязная, стартер рядом, ..... яж написал...на любителя... supercool
