Накоплю и пойду мучаться.
через пару-тройку недель появились первые "тыки"
Для уверенности почищу все, и послежу.
Клапан. Т.Е. можно проверить компрессометром? Хорошо.
На четвертой чуток черного есть, остальные чистые.
Цепь прыгнула или....?
Единственная фигня, когда выставлял метки поставил бегунок трамблёра на первый цилиндр, так в карбюратор пыхает, а заводиться не хочет совсем. Переставил на 180 град - всё отлично. Почёсываю репу...
то такт сжатия приходится на четвертый цилиндр, а не на первый. И, соответственно, на ВВ провод 4-го цилиндра а крышке трамблера должен быть направлен в этом случае бегунок.
Как ни странно, но во многих мануалах по ремонту пишут что на 1 цилиндр, так народ и ведется.
Про совмещение же меток на распредвалу при этом не упоминалось.
Напротив - как раз и однозначно указывается на совмещение при этом меток на РВ.
Вот в этом ,например, нет:
Взято отсюда:
http://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/klass/sist-zajig/#9
Мы же говорим о руководствах по ремонту, в которых никогда не увидишь рекомендайий типа заткнуть пальцем, пробкой, бумажкой или кто ещё чем...... для поиска в нужном цилиндре ВМТ.
Я лично всегда рекомендую всю исходную брать только относительно 4-го цилиндра, тогда не нужно ни бумажек, ни пробок и т.д....
В приведенной методике таким способом ищут не ВМТ, а начало такта сжатия в данном цилиндре.
Это если снята крышка клапанного механизма, а если - нет? Меняем трамблер, допустим...
Не начало, а именно конец тракта сжатия (пробка, бумажка и т.п. выскакивает),
Да разницы нет начало или конец такта сжатия, главное, что идет такт именно сжатия, а не выпуска, для чего и используем пробку, прикладываем палец и т.д. А ВМТ находим доворачивая к/вал до совмещением меток на крышке и шкиве к/вала...
...а начало такта сжатия в данном цилиндре
