замена бош на явварь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замена бош на явварь вывод темы на печать
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 19:43
может и баян. была такая тема но не нашел. меняю свой старый бош 1,54 2111 141....-60 на январь5,1 2112 141...20-41. что нужно делать с проводкой. я его его воткнул а авто не заводится, горит чек и молчит бензонасос.
у меня таза больше нет
denches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bort
Авто: 2114 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 19:58
Залить прошивку от 61 блока, проводку не трогать
Bort сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denches
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 20:01
но блок ведь 41й
denches
если правильно понял 61 блок на двиг 2111 8v
Kachan
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 20:34
denches
тут смотрел?
http://www.chiptuner.ru/content/changes/
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denches
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 20:42
Kachan
да мельком покурил. понял что на 41 нужна прога 61 а проводка также остается неизменной?
Kachan
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 20:49
denches писал(а):
Kachan
да
Январь 5.1 2112-1411020-41 - фазированный впрыск, датчик кислорода
Январь 5.1 2111-1411020-61 - попарно - параллельный впрыск, датчик кислорода
Эти две модификации совершенно аппаратно идентичны, различаются только прошивками ПО, это означает, что например записав в 2112-41 блок прошивку от 2111-61, его можно устанавливать вместо 2111-61 и наоборот.
denches
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 20:58
ну тогда завтра пробую залить прогу от 61
Kachan
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:02
иммо отключать будешь?
denches
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:04
он у меня с кнопки отключается. а вообще как его откл.?
Kachan
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:06
denches
вот тут глянь
http://www.chiptuner.ru/content/immobil/
denches
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 20:39
все вчера поменл все заработало, завелась на 2112-141...-61 просто мне посунули дохлый блок. спасибо Shes110 за прошитие мозгов.
тему можно сносить.
