парни помогите....девчуЖка замерзает!!!!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> парни помогите....девчуЖка замерзает!!!!!! вывод темы на печать
Demidos
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 20:49
Уважаемые форумчане помогите плиз Wink ....печь сошла с ума.....итак
Машинка - Вазик 2112, 2002 года выпуска, зовут Рыска....))))
Началось все следующим образом....после мороза, выхожу на улицу, завожу Рысу, включаю печь, а там тишина.... ехать нужно пАлюбому, а как это сделать с заледенелым лобовиком вопрос msh ....переминаясь с ноги на ногу, открываю капот, извиняюь перед Рысой и ударяю кулаком прям в то место где моторчик у печьки.....печька заработала сразу. dns4 ...правда не надолго....
Проездив так несколько дней,(капот-извинения-удар) печька начала сникать: дуть еле еле, сопеть, жужжать и т.д.
Купив мотор(старого образца), а заодно и фильтр салона....едим с любимым в гараж..... скидываем все лишнее(попутно проклиная то тольятинских конструкторов, то девственный кожух мотора(уж больно тяжело он "спрыгнул")).....подключаем новый мотор, проверяем.... все работает, не сопит, не жжужит и вкл. без удара)))....на радостях сворачиваемся за несколько минут.....закрываем капот, садимся в салон греться....и тут начинается самое интересное wwow -
Когда включен холодный воздух все работает просто ВАХ!!! Стоит переключися на горячий и все воздуха нет никакого....то есть печька работает....но весь воздух как будно остается внутри....
Стали грешить на микромоторедуктор привода заслонки....добрались до него с двух сторон (под капотом и в салоне).... и обалдели ....микромоторедуктор оказался живой(судя по тому, что при переключении привод шевелился, ну и заслонка соотвественно открывалась\закрывалась).....раздобыв фонарик,из салона увидели примерно следующее....при переключении на тепло, заслонка закрывается просто наглухо, ни оставляя не единой дырки для воздуха...и что-то дует там себе "под нос", а в кабине пилота даже дуновения нету...ни холодного ни тем более горячего((( но стоит переключить в хол.режим - сразу кепку сдувает...просто вихрь в машине(жаль северный), такой хороший моторчик.....
Ну, и что мне в уральские морозы делать??? С печькой столь близко общаюсь впервые....мож кто подскажет в чем засада????
P.S. есть подозрение, что могли "встряхнуть лампочку" редуктору, когда пытались открыть кожух....такое вообще возможно???
Demidos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:00
Забит канал печки где радиатор? сними центральные воздуховоды на торпеде, и переключай задатчик температуры в холодный и горячий, в крайние положения. Посмотри/почлушай, двигается ли моторедуктор. Если нет потока воздуха при горячем воздухе, может забилось там че? Рециркуляция есть? Если ент - фильтр салона глянуть... может кто еще что умного подскажет...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:01
а регулировкой (лицо-ноги-лобовуха) если туда сюда подергать изменения происходят?
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:10
Заслонка на печке старого образца состоит из 2х частей, одна что побольше видна из салона через центральные сопла, другая поменьше она видна со стороны капота при разобраной печке, т.е как раз после того как поставил новыймотор печки надо было покрутить задатчик температуры, на горячем заслонки обе в верх, на холодном обе в низ, бывает что они(заслонки ) выходят из зацепа между собой тогда на холодную дует, а при переводе на горячий возду не дует.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demidos
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:12
все это уже сделанно....когда сняли центр. воздуховод за регулировкой лицо-ноги-лобовуха(которая работает отлично, maxxic ) нашли НАШУ заслонку(над радиатором).....так вот проблема в том что когда стоит на холод, она открыта на всю, как только вкл. тепло заслонка закрыта наглухо!!!
Demidos
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:18
при снятом моторе второй заслонки не видно...единственное что, за моторчиком есть "дырка",и засунув туда руку нащупывается как раз таки та заслонка(обитая поролоном), которая видна из салона . . . и при маленьких и тоненьких ручках можно поздороваться из "салона в капот" . . .
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:24
Не при снятом моторе, а при снятой задней стенке печки эту заслонку видно, и если при переводе из холодного воздуха в горячий она не поднимается то надо рыть именно там.
Demidos
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:27
Вопрос к Тимычу 2111
Как добраться до второй заслонки??? Поскольку при снятой половине кожуха, ее не видно....нужно снимать все????
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:28
хорош тупить , разбирай отопитель и совмещай две заслонки или будешь только мерзнуть.
Всё. supercool
ссылку дать ? supercool
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:29
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-sistema-otopleniya-i-ventilyacii.html
деталь номер 7 на втором рисунке , деталь номер 8 это заслонка которую видно из салона
Demidos
спасибо мурзилка в наличии....
sveinung
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:33
а ваще...разомни девчужке межножный аппаратец, сразу согреется 63
Demidos
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:35
Ну вообще то девчужка которая мерзнет это я ROFL ....а по поводу межножного аппарата зачем по твоему я любимого в гараж утянула??? Wink
Demidos
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:38
млин а я думала наоборот . . . ведь под заслонкой которую мы видели сразу находится радиатор . . . где ж она?
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:39
Бывает эти две заслонки из зацепа выходят, или что хуже ломается это самое место зацепа Unknown
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:41
Demidos писал(а):
Ну вообще то девчужка которая мерзнет это я ....а по поводу межножного аппарата зачем по твоему я любимого в гараж утянула???
Смотрите что б согревалка не отмерзла. mosk
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:43
тогда удачно вам оттянуться Wink Wink
тимыч 2111
Как-раз обе эти заслонки при переводе переключателя на холод ложаться и прижимаются к радиатору отопителя, токо одна со стороны салона ,а другая со стороны моторного отсека, т.е. ищите как раз над радиатором Smile
Demidos
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:44
irbit, а ты по делу можшь что то сказать? или ты спец только по согревалкам????
irbit
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:51
я присоединяюсь к тимыч 2111 прочитайте мурзилку там все понятно написано и разбирайте эту систему. Заодно советую взять пылесос и все там почистить.особенно радиатор.
Demidos
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 22:02
собиралась в гараж, взглянула сюды.....http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-10-snyatie-i-razborka-otopitelya.html ....ужос...эт что получается панель скидывать придется?????
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 22:08
Это снятие и разборка отопителя целиком, тебе же снимать его не надо Smile . Дойдешь до снятия мотора печки, там понятно будет что дальше делать. Панель не трогай.
Demidos
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 23:40
Спасибо все большое. Поломка найдена, завтра думаю согреюсь.....Тимыч 2111 вам отдельный респект за заслонки )))).... собачка была именно там зарыта))
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 23:52
Бл.... Сцук... sveinung, ты заеб... уже. Мне сдается что ты ДЕВКА!!! Как то предвзято ко всему женскому полу седня относишся. Сколько тебе лет? не 16 ли? По разговору дурачек, по мозгу вроде тоже он. Только лишь материться умеешь, если не так что то поправьте.
Dima_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 00:41
+100500 Малолетка-неадекват.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
