Датчик детонации ДД (загорелся check engine)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик детонации ДД (загорелся check engine) вывод темы на печать
DeathMan
Авто: ВАЗ 11193 (Калина)
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 23:04
Сегодня дал машине "просраться" чуток после ремонта головы, выжал 4000 - 4500 об на 2й передаче, считывание ошибки показало "обрыв датчика детонации", обнулил ошибку, пока не появляется, но и "просраться" не давал после этого !
ПО какой причине всё могло произойти и есть ли какая то опасность ?
DeathMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 23:24
DeathMan
что в голове делал? если капиталил, то нежелательно такое лихачество !
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeathMan
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 23:33
Замена седел, замена направляющих, замена клапанов, замена стаканов
Авто: 2115i и ипонское дивятко.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 01:22
ДД начинает участвовать в процессах зажигания при больших углах опережения,дабы исключить эту самую детонацию.а происходит это на больших оборотах.
никакой.
пауль звиздабол 2013.доказаноЛОЛом
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 16:10
А у меня физически сломался ДД(GM). Разъем с частью корпуса отлмился.
Вопросы:
1. Есть ли более дешевые аналоги у Джи_Эмовского датчика за 1500р?
2. Если забить на него, чем это чревато? Пока заметил, что при разгоне, машина задумывается ~на пол секунды-секунду, а потом валит как обычно. Не "прогорят горшки" или еще чего-нибудь подобное?
3. Можно-ли как-то приладить вместо него неGM датчик нового образца и стоимостью 150р?
4. Вообще, что-бы сделали Вы в данной ситуации?(покупать новый датчик желания нет)
romanchenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
На форуме 7 лет
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 16:14
пипец, у мну была 21099 GM и то же наипнулся датчег детонации, для не знавщих обьясню, что в GM идет ОДНОКАНТАКТНЫЙ датчег, и достать его реально трудно, я свой за 2500 брал Pardon
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 17:33
Вопросы:
я свой одноконтактый ДД расколупал до самой фишки, вставил её в то что осталось на блоке и изолентой залепил, пол года уже ходит и хоть бы что )))
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 17:39
Это, как правило, гайка на ДД затянута не тем моментом. Требуемый момент 25Нм
Вера в добро так же смертельно опасна, как сыр в мышеловке
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
