термостат
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> термостат вывод темы на печать
bin564
На форуме 7 лет
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 23:32
Вот пытаюсь разобраться с печкой.
Если термостат виноват как понять?
И термос что за хрень?
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 23:38
патрубки попробуй радиатора, нижний должен быть холодным.. по теории и верхний тоже, это в том случае если двигатель за 10-15 минут не прогревается, а если сама печка - то в первую очередь краник смотреть, и попробовать температуру шлангов печки (с пасажирской стороны в салоне), должны оба быть гарячие
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 23:40
Если машина на ходу не догревается до нормальных 90 град. - термостат не закрывается полностью ( печка плохо греет) , если перегревается - не открывается полностью. В общем, температура движка по-любому должна быть около 90.(при условии исправности электровентилятора на радиаторе).
Вынюхивай - пробуй - твори...
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikopol74
На форуме 7 лет
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 23:46
тогда вопрос знатокам все жалуються на холодный воздух во время холостых. такая же хрень была но так и не понел снял крышку расш. бачка и клапан отверткой подр....ил и у меня на холостых на 1ой хорошо греет . так что крышка? давление роль играет.а если избыточное не сбрасывает циркуляция ж#@а?
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazbl4
На форуме 7 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 23:51
bin564
скачай мурзилку там написано как термос проверить. нижний патрубок если холодный тот что к радиатору до 85 то ок всели горячий то термосу писец.поменял термос сам на улице -20 а машине тепло до этого хотел печь проклеивать .
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bin564
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 00:11
Я так понял этот механический термостат есть смысл проверять если электродвигатель охлаждения нормально включается.
Ну типа если он двигатель включается слишком рано то и рабочий термостат уже не поможет. Можtт такое быть?
Underdark
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 00:17
Самый верный спобод проверки термоса - при езде хотябы 60км час посмотреть температуру двига. Если 90, то причина долгого нагрева явно не термосе... может воздушная пробка ?
Я пробку проверял у себя так = подносишь ухо к нижний полке бардачка и газуешь - есть бульк - есть пробка.
Последний раз редактировалось: Underdark (21 Января 2010 00:20), всего редактировалось 1 раз
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bin564
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 00:19
Я тут сковырнул вентилятор отопителя. с помощью ломика. Хорошо хоть запчасти были починил. как то он не хотел вылезать. Может кувалдой щель расширить?
А еще под вентилятором должно быть что то например фильтр?
Я ничо не нашел . Это проблема? Или без фильтра тоже работать должно?
Underdark
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 00:22
Обычно самароводы динамитной шашкой щель расширяют при первом ремонте печки или дворников 63
Фильтра по умолчанию нету.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 00:39
термос это и есть термостат.
самый простой способ увидеть что он заклинил на большом круге,это заводим холодную машину,и если вместе с двигателем начинает греться большой радиатор.то термостат на замену.
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bin564
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 00:41
ну а если пробка что тогда?
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 01:03
Тогдафпоискблин! vfac
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArcticFox
На форуме 7 лет
Авто: восьмерочка
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 10:14
Блин а у меня стрелка всегда на пороге красной зоны, но вентилятор не включается....это прибор врет или термос загибается реально?
210830-20 карб. 97'
ArcticFox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2115i и ипонское дивятко.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 10:18
одно другое не исключает.
пауль звиздабол 2013.доказаноЛОЛом
Kashey
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 10:20
Либо термос заклинил на малый круг, либо датчик в радиаторе (если карб), либо приборка.
ArcticFox
На форуме 7 лет
Авто: восьмерочка
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 10:23
ой блиннн....ну вот так всегда(((( сделаешь одно и вроде думаешь ну вот и все можно месяцок другой кататься и не парится ниоечем так на тебе....российский автопром блин..
210830-20 карб. 97'
ArcticFox
На форуме 7 лет
Авто: восьмерочка
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 10:26
а датчик в радиаторе не подскажите где находица?? и скока стоит новый?
210830-20 карб. 97'
bin564
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 10:36
Какой вентилятор?
Если оба то реле зажигания под рулем.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 10:38
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873
три бутылки пива.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 11:18
Не буду новую создавать, тут спрошу, буду в выходные менять радиатор патрубки и термос. Какой посоветуете термос взять???
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max 78
На форуме 7 лет
Авто: 21093, карб
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 11:25
Грело нормально, утром подня капот, а на бачке немного тосола затянул крышку и стал замечать, что дуть стало прохладнее отпустил-потеплело, что-то не въеду!
max 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 12:13
TJ
Обычный, алюминиевый радиатор для инжевой машины, патрубки бери тоже обычные. Перед покупкой посмотри все на отсутствие трещин.
TJ
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 12:41
Underdark писал(а):
TJ
Это да, спасибо.
Но я про термос спрашивал...
blpoint
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 14:50
брал VERNET - проработал 6 месяце и рассыпался внутри.
Поставил ПРАМО - пока претензий нет.
Езжу и не замерзаю. Греется быстро. ниже 90 не падает на любой скорости.
blpoint сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тазовод093
На форуме 7 лет
Авто: 21093i, амулет, 90 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 21:17
Взял KRAFT, так как другого не было. Пока держит 85-87, нормуль. Посмотрим скока проживет)))
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
Mail.ru
