Зинчюк писал(а):Почему интересно пластины осыпались,это изза замерзания электролита с низкой плотностью?
При низкой плотности, электролит может замерзнуть уже при минус 15-20 градусах и соответственно, как и простая вода, замерзая, расширяется, тем самым, повреждая пластины. Но хочу добавить, что на счет пластин, это мое предположение, так как я не уверен, замерзал у вас электролит или нет, а вообще, подобный эффект (потеря емкости) может быть вызван и тем, что батарея была сильно разряжена.
Зинчюк писал(а):Тогда не понятно почему же он все таки зарядился до 100%, правда очень долго заряжался.
До 100% по плотности, а не по емкости. Собственно, если из АКБ выкинуть половину пластин, то он все равно сможет зарядиться до нормальной плотности, но это не значит, что и емкость будет номинальной. Если есть время и желание поэкспериментировать, то зарядите АКБ до нормальной плотности, а затем разрядите током 1/20 от емкости, до напряжения 10,2 вольта. Затем умножить ток на время и получите емкость своего АКБ. Далее делаете вывод о его состоянии. Причем эту процедуру, можно повторить несколько раз. Иногда этим удается раскачать батарею, до вполне рабочего состояния.
