Kairat2031
Авто: vaz 2112 1,5l 16v 2001 150тык пробега
Утром на перекрестке при переключении КПП на нейтраль резко упали обороты с холостых (800об/м) до нуля. Двигло заглохло. Завел по новой, опять на нейтрали обороты упали до нуля. Завет в третий раз подгазовывая заехал на стоянку. Заглушил двигатель, снова завел. Обороты ХХ держались нормально. Косяки исчезли сами собой.
ЧТО ЭТО БЫЛО ТО???
У нас сейчас морозы -30. Может в этом дело
SlavonBG
Авто: ВАЗ-2110, 2002г. 8кл
Аналогично. Тока не глохла. На светофоре обороты упали примерно до 500, потом машина сама подгазовала. И так пару раз пока ехал на работу. Приехал на работу. На стоянке топнул до 2500, обороты упали до 2100 и больше не падали. Заглушил, завел - нормально все. Мороз минус 32. В чем может быть проблема?
S.M.N
Авто: ВАЗ 21102 2001г. 1,5 8кл.
Видимо холод виноват,у меня такая же беда была,когда упали обороты я подгазовал и после этого обороты поползли до 3000,пришлось заглушить,когда завёл,всё норм.
Mihalych78
ошибку "замыкание на массу РХХ" не выдавала?
S.M.N
"чек"горел после повторного запуска,код ошибки не знаю.
Kairat2031
Чек не загорался. По бортовому компьютеру тоже никаких ошибок (Gamma). Внезапно заглохла и все, без джекичана.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
