Andruha75
Авто: ВАЗ-21074
Во владении ВАЗ 21074 2002г.в., карбюратор, покупал новым, пробег на данный момент 92 тыс.км.
Собственно, проблема в том, что при запуске холодного двигателя он (двигатель), проработав 5-7 сек. глохнет. Далее повторный пуск - та-же ситуация. Количество повторных пусков зависит от температуры за бортом. Летом запускается со второго-третьего раза, а зимой...? И так практически с начала эксплуатации авто. Вот сегодня (-22 градуса) запустил двигатель с девятого раза. Причём запускается первый раз (и последующие) очень легко, сразу "схватывает", но потом неизбежно глохнет. Работа бензонасосом вручную перед запуском двигателя ничего абсолютно не даёт. В чём дело?
И ещё один косяк, правда бывает он редко (примерно раз в месяц и от времени года не зависит). После двух-трёх минут работы на холостом ходе при прогреве холодного двигателя с вытянутым "подсосом" обороты начинают падать, дальнейшее вытягивание "подсоса" поднимает немного обороты, но ненадолго и из глушителя начинает идти черноватый дым. Если "подсос" убрать, то движок глохнет. Убирается такая хрень так. Сажусь за руль, нажимаю немного на педаль газа и полностью убираю "подсос", обороты держу 1500-2000. Через минуту примерно обороты двигателя резко поднимаются (сами, педаль газа сильнее не нажимаю). После этого работа двигателя на холостом ходу восстанавливается. Тут в чём дело?
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
petivanovp
Авто: 21074
Посмотри бензонасос может быть грязь и в карбюраторе,
