гуляют холостые обороты
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> гуляют холостые обороты вывод темы на печать
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 00:49
какой разброс считается нормой? в мурзилке не нашел
у меня в среднем 840 и бывает падают то 800 или поднимаются до 840 по бк
то есть получается плюс минус 40 оборотов
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 00:52
Это нормально!У меня по БК плвавют 840-900.По стрелке не видно и так не ощушаеться!Вообще когда БК поставил первое время думал зачем он нужен?Тк столько сразу информации и начинаешь париться то по поводу напряжения,то по поводу оборотов итд...
У меня бывает до 800 просидает кратковременно когда карлсон включаеться.
kaktus123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 01:01
получается +\- 20.в итоге 40.что совершенно нормально.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 01:03
а если их типает от 350 до 1000, при чем непостоянно? Smile ЭМК живой..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaktus123
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 01:25
Я так думаю проблемы в зажигании.
max 78
Авто: 21093, карб
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 11:44
Тоже прыгают, но 800-900, иногда с 800 до 1010 один раз прыгнет и опять 800-840-820-860-900 и движок подтряхивает, пробовал хх поднять-не помогает. подсоса вроде бы нет, может кто подскажет куда капнуть ближе к истине, а то холодно и колдовать над всем сразу нет времени, 09-карб.[/b]
max 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 11:50
Считается нормой разброс в границе 40 оборотов.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 12:39
840-870
Плавает та фик с ним, но очень уж часто плавает..
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 12:43
у меня бывает с 800-900 до 400-500 падают, потом опять в нормальную зону возвращаются и ничего, проблемы в этом не вижу особой )
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max 78
Авто: 21093, карб
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 13:02
Жаба душит-стоит 2106 годов так 80 и шепчет, тоже хочется!
Nicola 29ru
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 14:37
Всем привет! У меня 2114, уже 4-й год... И проблема такая, в основном на холостый, например когда подъезжаешь к светофору, то обороты прыгают до 2000-2500 тысяч. И не спадают, выключаешь зажигание, заводишь, все нормально. На ходу вроде не замечал, только когда с передачи снимаешь... Бывает конечно редко, но все же интересно на что грешить??? Может на клапан холостого хода???
Nicola 29ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 14:52
карб?
Nicola 29ru
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 14:58
не, инжектор!
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:33
Nicola 29ru
ну коли инжектор то
такой детали нет.есть Регулятор Холостого Хода.
причин может быть несколько.
ЖМИ
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:54
Nicola 29ru
У меня такое было при неисправном датчике положения дроссельной заслонки. Никаких ошибок не показывало, после замены этой фитюльки сразу все вернулось в норму
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nicola 29ru
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 17:10
И сикока этот датчик стоит??? И как точно понять что это он?
Boomer
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 15:29
Nicola 29ru
Понять не знаю как - на этом форуме нашел такую же проблему, где помогла замена ПДДЗ. Пришел в магаз - он чуть поболе ста рублей стоил - поэтому просто купил и поменял Smile
Nicola 29ru
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 17:22
Сегодня когда опять поймал такой же глюк, попробовал оттянуть педаль газа назад, думал вдруг где тросик заедает, нифига, потом включил на бортовике: "открытие дроссельной заслонка" написано что 0 % открытие, погазовал, нифига не помогло,помогает эффективно только если заглушешь и снова заведешь... Что делать?
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 19:13
таже проблема уже неделю, менял всё что можно, в этой системе, всё равно глюк, который возникает 1 раз в день, когда машина прогрелась до 90 на первом же светофоре после прогрева, помогает только перезавести, уже незнаю что делать, диагностика ничего не показала...
Заметил что бензина жрёт много, что-то сломалась походу постоянно обогащёнка льётся..
Завтра поеду в сервис, если и они не втупят хз, тогда на свалку трандулет....))))
Aladanir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nicola 29ru
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 15:20
У меня вроде бензина не жрет...
Plum
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в. 83 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 20:29
Датчик дроссельной заслонки моросит. Меняй его. Только они разные бывают. Смотри маркировку на своем. А то будут обороты долго падать, если не свой поставишь.
НЕ ГОВОРИТЕ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, И Я НЕ СКАЖУ КУДА ВАМ ИДТИ.
Plum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 20:34
Вот тоже есть вопрос: а как узнать что загадилась игла ( ЭМК) ?
Можно определить, не выкручивая ее?
А если выкрутить, то обратно закрутить и всё? ( т.е. без всяких регулировок?)
Спасибо pooh
( что то машина стала больше рычать чем разгоняться, или бензин такой противный Pardon )
http://legendamaster.itkm.ru
Легенда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 22:59
Легенда
Загаживается не игла ЭМК, а его топливный жиклер. Обороты ХХ прыгают или падают до 0, т.е. глохнем.
А если рычит, т.е. обороты набирает, а разгоняется неадекватно росту оборотов, то это сцепление вышло из строя - менять.
RoMaJle
Авто: Golf4
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 23:16
Nicola 29ru
однозначно датчик дроссельной заслонки,один в один ситуация была.
Сам не догодался,диагностика помогла.Датчик в районе 200 рубстоит,поменять его меньше 2 мин,2 болтика открутить.
RoMaJle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 23:48
Sonauto99 Спасибо за объяснение!!! Машина не глохнет . Думала дело в жиклере, сорри. Pardon
Сцепление? Еще заметила, что вторая передача стала втыкаться жестко, ощущение будто масла чтоли нет в ней)))))
Сцеплению где-то 22 тысячи, нерусское ( какое незнаю точно)
Страница 1 из 2
