Машина заглохда и не завадится, нет искры...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Машина заглохда и не завадится, нет искры... вывод темы на печать
Ярвант
Авто: Ваз 21053
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 05:53
У меня много проблем: движок троит, машину колбасит, трясется и т.д. Главное ездит, но вчера она у меня заглохла и не завводится, пропала искра, что может быть? Карб засраный...
Ярвант сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 08:05
Судя по вопросу, вам бы лучше в сервис… Так как по вашим словам, нет искры, то, хотелось бы знать, какая система зажигания (контактная или БСЗ). Если контактная, проверяйте трамблер (контакты, люфты, состояние крышки, бегунка, резистора, конденсатора), далее, подается ли при включении зажигания «плюс» на катушку, исправность самой катушки, далее состояние высоковольтных проводов и свечей. Если у вас БСЗ, то проверяете крышку трамблера, бегунок, провода, свечи. Катушку и коммутатор, проще всего проверять заменой на исправный.
Если вы понимаете, о чем я пишу, то попробуйте все это проделать, желательно прикупив книгу типа «Эксплуатация и ремонт», очень поможет, в противном случае, лучше в сервис.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярвант
Авто: Ваз 21053
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 08:41
У меня контактная система, свечи и провода я менял в ноябре, а как извлечь трамблер полностью?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 08:47
Судя по вопросу,вам бы воспользоваться советом Helg-001 это по поводу сервиса,так как снимается он просто,но поставить обратно его нужно правильно,а не а бы как.Откручивается провод который идет с катушки и гайка на тринадцать на лапке держателя трамблёра.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярвант
Авто: Ваз 21053
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 08:55
а как его правильно надо ставить?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 09:00
По меткам,перед снятием помечаете положение трамблёра на двигателе, затем выставляете метку на коленвале так что бы бегунок смотрел на четвертый цилиндр на крышке трамблера и вот как сняли так ипоставить должны иначе не заведёте,при замене подшипника трамблера и контактов правильно установите зазор в контактах 0,35-0,5мм.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 09:03
Не смотря на все выше сказанное при отсутствии опыта,сервис всё же лучший вариант в вашем случае.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 09:04
Прежде надо понимать, для чего его снимать (почти стихи получились).
Проверить состояние контактов, люфт, конденсатор, крышку и бегунок, можно не снимая трамблер, А если можно, то зачем его снимать.
По поводу установки трамблера после снятия. Уважаемый Robinzon 54, вам объяснил, но желательно знать матчасть и понимать, что и для чего. Так что еще раз совет. Есть такая книга «Руководство по эксплуатации и ремонту»…
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 09:21
Абсолютно справедливое и очень важное замечание!!!
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 10:18
Она на тебя обиделась!! Машину надо любить и ухаживать за ней!! Drinks or Beer
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 10:57
попробую расписать примерный алгоритм действий при отсутствии искры:
Если её нет между выводом катушки и массой
включаем зажигание и измеряем тестером напряжение на катушке. Если его нет, беда в цепи низкого напряжения, то есть не приходит с замка зажигания - искать где. Если оно есть, берем ВВ провод, идущий от катушки и кладем его рядом с масссой, затем снимаем крышку трамблера, берем 2 проводка, соединяем их с самыми чистыми частями лап прерывателя (чтобы точно был контакт и там и там) и начинаем их периодически смыкать и размыкать. Если при этом искра появляется между проводками или в районе прерывателя, виноват конденсатор, его под замену. Если искра появляется между ВВ проводом и массой, виновата контактная группа - чистить или менять и, в любом случае, регулировать УЗСК. Если искры нет нигде, смотрим, не отсоединился ли случайно проводок, идущий от конденсатора, от своего контакта (то есть не висит ли он в воздухе) (просто у меня такое было Smile - если да, прикручиваем, если всё на месте, а искры всё равно нигде нет - скорее всего, виновата катушка (под замену).
Если её нет на всех выводах с трамблера, но есть на выходе с катушки:
сначала чистим контакты в крышке трамблера. если не помогло,
смотрим предохранитель распределителя, если ок (проводит), чистим контакт распределителя, который соприкасается с графитом в крышке, если всё равно нет, меняем крышку, если всё равно нет - ВВ-провода.
Если её нет на одном выводе с трамблера, но есть на других:
меняем один из ВВ-проводов местами с другим. если помогло - замена ВВ-провода, иначе замена крышки трамблера.
как-то так... Если что не так, пусть кто-нибудь поправит))
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 11:22
Тут надо иметь в виду, что это не предохранитель, а резистор для подавления помех радиоприему, его сопротивление 5600 Ом (примерно) и соответственно его проверяют тестером. В данном случае, его проще обернуть золотинкой от шоколадки, тем самым исключив из работы.
А в остальном все правильно.
Ярвант
Авто: Ваз 21053
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:19
а если я её с толкача попробую завести, как вы думаете заведется ли вообще и надолго ли её хватит?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:25
Сделайте трамблер не издевайтесь над машиной,если не можете отремонтировать купите новый и поставьте,там зазор в контактах выставлен с завода,просто правильно поставить и все,а насчет толкача как знать возможно и не заведется не зря же она вдруг заглохла.
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:26
Лучше сразу пристрели, чтобы не мучалась! lol1
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:51
Там цена вопроса 500р.,а потом говорят типа классика отстой ломается не едет,как относишься к машине так она тебя и возит.
OldStudent
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 16:53
Там и без 500р скорее всего обойдется...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 17:03
Ну это только если не Т\С заниматься вопросом будет,вполне возможно,зачистить контакты,отрегулировать зазор и заменить копеечный конденсатор.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 17:04
Собственно за что мне и нравилась КСЗ, расходники на неё стоят как мусор.
Grigoriy_053
Авто: 21053 98 г. р. зеленый сад
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 18:40
а с толкача она не заведется искры то нету у меня как т свечи залило, я не сразу сообразил так она в толкача заводиться отказалась
Grigoriy_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 22:05
Почитай!
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
