Выбор стартера. Срочно!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выбор стартера. Срочно! вывод темы на печать
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 10:26
Пишу здесь, поскольку ответов будет больше и быстрее.
Кроче, достало меня унылое белорусское Г, кторое стоит в авт изначально.
Ну не крутит стартер, не раскручивает движку.
Вообще, у меня мнение такое сложилось о белорусии... Они хорошо сделали только две вещи:
1 - картофан.
2 - мою жену Smile
Мучааюсь перед выбором:
1 - КАТЭК - стоит 2400
2 - Прамо - стоит 2200
Как сказали в магазине - оба редукторные
В связи с этим вопрос - какой взять?!
Подводные камни, в случае ремонта (еси че - у меня на 2 шпильках стартер крепится с долбаной гайкой на 15), что ремонтопригоднее.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
WWSSS
Авто: Калина-пустой барабан, 8 клапанов.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 10:29
мне кажется лучше..
Все будет хорошо.
WWSSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 10:43
Да, ответов тут будет больше, это точно hehe
Едем в профильный.
Я бы на замену стартера смотрел в последнюю очередь, а сначала: клеммы акб, клемы проводов на массу и +на втягивающее. Покрутить и потрогать - греются\не греются.
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S. Volk
Консультант
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 10:47
Едем в профильный.
Можно и в профильный.
Мне бы чего дельное.
Клеммы в норме, проводка в норме.
2 недели назад родной стартер скидывал, чистил, смазывал..... и все равно - не то.
Кукум новый, заряженый.
Форсы и ДУ промыты и блестят как у кота то самое...
Напруга ровная - 14,0 - 14,1 на прогретой (на клеммах, если че).
Он тупо движку не раскручивает при запуске на должные обороты Sad
Народ!
Хотя бы ссылок накидайте... По форуму тем не нашел Sad... Мне срочно надо...
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 10:53
Ах да, разбитость втулок забыл. Главным образом - передняя разбивается сильнее. Наступает перекос оси стартера- сердечник ротора цепляет за сердечники статора, получается тугое вращение.
Когда разбирал - мет. стружка была внутри?
S. Volk
Консультант
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 11:03
да не люфтит там....
машина всего 45 тыков с рождения прошла... она парадно-выездная была...
и все-таки.... чего по стартеру.ю...
с КАТЭКом я разобрался, а вот про ПРАМО интересно будет услышать...
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
купил КАТЭК, хочу отметить что звук стал мягче, чем был на старом. Пока нареканий нет
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 11:35
года 4 назад мне один мужик подарил стартер БАТЭ(белорусский).тоже плохо крутил у него или вообще не крутил Smile .я его разобрал,посмотрел.втягивающие у него было разборное.и дело ограничилось снятием окалины с болтов во втягивающем и переворачиванием другой стороной медной пластинки.пока работает очень хорошо и завоит машину каждый день,несмотря на морозы под -30 Razz
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 12:34
Чисто ИМХО, я бы взял КАТЭК (КЗАТЭ-тороговая марка). По простой причине - в продаже для него всегда есть щётки и бендиксы.
[/u][/i]
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 12:59
+1 КАТЭК
Region37.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S. Volk
Консультант
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 14:22
Спасибо, народ, за поддержку...
Сам склонился к КАТЭКу, уже купил Smile
2600 рубликов обошлось... В том магазе, где 2400 - его не было и настойчиво всовывали ПРАМО.
Сча с раты по-раньше пойду, перекину его....
Одно только плохо, головкой на 15 там неудобно нижнюю гайку откручивать, а ключи на 15, как оказалось дефицит, нигде не нашел.
странно... раньше на 13 нигде найти нельзя было, а счаз - на 15...
Стартер - как на фотке.
ЗЫ: можно тему закрывать. Всем спасибо.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 19:04
+1 КАТя и работает тише и пошустрее крутит
GROMO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
