стук в подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стук в подвеске вывод темы на печать
habi2al
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 11:16
ЛЮДИ !!!!!! ПАМАГИТЕ!!!! Дело вот в чем ... У меня ВАЗ 21083, 2001 г. карбюратор ... Досталась, можно сказать, бесплатно ... Трабл в следующем: ехал домой по МКАД, музон на всю, х*р че слышно ... но тут среди басов (х*р знает как услышал) стук в передней подвеске ... выключил мафон, еду ... тук-тук-тук ... прибавил газу ... тук-тук-тук ... начал тормозить газом ... ТУК ... ШАЦ ... такое ощущение, чо ща ченить отвалица .... Остановился, вышел из машины ... Ну первым делом, взял кривова и протянул болты колесные ... НОГОЙ ... поехал ... тук-тук-тук ... 2 передача .... тук-тук-тук ... МЛЯ ...че за хрень ... отпускаю педаль газа (торможу как бы) ТУК ... ШАЦ ... и руль бить начало, как будто не колеса а яйца ... остановился на заправке, поддомкратил одну сторону (измывался над колесом, как мог) стучал, крутил, дул, разговаривал ... ВСЕ отлично, колесо на мертво ... Вторая сторона - тож самое ... Репу почесал, позвонил кому тока можна ... все гривой трясут, по телефону диагноза не поступило ... кое как своим ходом доехал до дома (стук остался но уже тихонько), поставил машину, неделю к ней не подходил ... Решил избавица от проблеммы ... поехал к мужичку, вроде как мастер. от дома отехал, все клево, не стука ... ВАЩЕ НИЧЕ! у меня мозг начинает дымица ... проехал мож 9-10 км ... И ОПЯТЬ НАЧАЛОСЬ ... не стал рисковать, на тросе дотянули до него (мастера) ... Когда тянули (нейтралка, аварийка, двигло на ХХ) ВСЕ НОРМАЛЬНО !!! как на новой... Мастер дрючил маю зубилку час, одну сторону, другую ... говорит не знаю ... Я ему ... КОНДОМ, садись за руль и на износ, слушай смотри, просто так н уеду ... Он сел, минут 20 его не было ... Приехал ... я ему ЧЕ? он говорит дифференциал ... коробка короче ... ТОКА, МЛЯ, причем тут коробка и биение руля ... Именно когда ТУК ... ШАЦ ... начинает бить руль с частотой вращения колеса .... грешу на ШРУСы подшипники ступицы ну ни как не коробка ... ПАМАГИТЕ !!!!
Лучше быть головой мухи, чем жопой слона !!!
habi2al сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 11:46
чё за безпричинная паника? hehe
может и непричём.может и чисто совпадение.
а за приводы подёргать не догадался.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 11:57
habi2al писал(а):
измывался над колесом, как мог) стучал, крутил, дул, разговаривал ... ВСЕ отлично, колесо на мертво ... ПАМАГИТЕ !!!!
А ты чего хотел? колесо не одушевленный придмет. что то на кпп не похоже шрузы внутриние проверь остановись на горке и резко тронся если тук- тук тогда они, потом остановись руль влево до упора и резко тронся тышина значит внутрение.
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
habi2al
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 12:12
Когда остановился, был в куздюме с гаврилой ... Не могу представить себя в таком виде и под машиной ... А вот когда был у мастера, он то дергал, сказал, что все нормально со шрусами ... ТОка вот он, наверное, сцук карявый, бабла решил сбить ... мало того. что надо коробку перебрать, надо еще подшипники гудящие поменять и шрусы хрустящие заменить ... Буду пробовать сначала шрусы с подшипниками менять ... если балячка останеца, тада и коробку посмотрю ... но сначала ходовка .... уж оч мне не нравилось его (мастера)лицо, када говорил про коробку ... х*р ли ее перебирать если лежит новая ... Лежит правда года три ... но вся в смазке ... Но вопрос по теме остаеца ... В магазинах есть шрусы как спорт так и сток ... Че здесь за совет? Предпочтения ....
Квотер
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 12:20
тороидальные бери живут долко по сравнению с сепаратором неметские только бери остальное гггг полное
habi2al
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 18:02
rg-45 писал:
а за приводы подёргать не догадался?
А че с ними ... с приводами должно быть? они там сидеть должны намертво или там люфт должен быть? Просто на сервисе еще летом мастер дергал за привод левый, говорит скоро под замену ... он его рукой дергал, а я видел как он болтается , но не сильно ... значения не придал .... Так должен там люфт быть или нет? ... машина стояла на колесах, когда он дергал
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 19:05
нет.я сам этот стук месяца два вычислял.благо у меня стойки с опорниками итак под замену шли.
вот только под замену там не сам привод.там подшипники дифа.на следующей неделе собираюсь коробас вскрывать.там и посмотрим что к чему.
habi2al
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 23:03
rg-45 вот только под замену там не сам привод.там подшипники дифа.на следующей неделе собираюсь коробас вскрывать.там и посмотрим что к чему.
После вскрытия отпиши плз, че там, а то мош и моя подходит ...
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 23:15
я с этим стуком тык 15 проехал
Страшный мудрила
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 03:16
можно попробать ступичные гайки протянуть , могла и ослабнуть (примерно 20 кг/с)
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
