Замена "порожка"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена "порожка" вывод темы на печать
Сергей 047
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2003 04:16
Вчера проводил осмотр авто перед зимой и обнаружил что "порожек" (часть кузова под дверями, 21047) с правой стороны подгнил. Вопрос - это легко меняется? Или там например, придется крылья снимать-ставить? И второй вопрос может кто подскажет, где можно глянуть технологию покраски, подготовку поверхности под покраску.
Истины нет, но завтра ты еще не жил...
Сергей 047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonic 2107
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2003 08:58
а меня ещё интересует подбор краски - может кто видел в инете про это (может софт какой для компьютерного подбора)
Sonic 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2003 11:26
Порог поменять не сильно просто! Стырый срезать и срубывать нужно, потом новый вваривать, соответственно потом грунтовать и красить. Под порогом еще и усилитель стоит, его скорее всего поменять тоже прейдется. Т.е. операция отнюдь не легкая и не дещовая. По поводу краски не подскажу, но есть куча контор которые подбирают краску по вашему образцу.
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wsx
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2003 11:56
Очень непростая работа, Если гнилой порог значит и гнилой усилитель, и подпорожник. Сам это вряд ли это сделаеш. Надо сварка полуавтомат
wsx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 047
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2003 12:20
Коллеги, вы меня не так поняли. Я не буду делать сам такую работу. А всего лишь хочу понять объем работы, что покупать придется и что бы бойцы со СТО лишнего на уши не вешали. И все что меня беспокоит - срезать придется только один порожек или что-то еще. Грубо говоря - сам процесс. Думаю, может к этому еще присовокупить обработку мовилем того, что надо отмовилить.
Kot_01
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2003 17:08
Так вот объем работ как раз примерно мы и постарались нариcовать, т.е. срезаются и срываются старые пороги, и уселители порогов, все зачищается, на их место привариваются новые усилители и пороги. Если все правильно сделать, то ничего потом шпаклевать не нужно, просто загрунтовать и покрасить. Покупать прейдется минимум 2 порога и 2 уселителя порогов, грунтовку и краску. Замовилить потом полости порогов обязательно нужно, т.е. еще и мовиль покупать, если его конечно на СТО не будет. По деньгам у нас замена пары порогов с уселителями с мовилем и грунтовкой от 70$ стоит.
Удачи!
wsx
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2003 17:26
Еще для справки в Киеве замена переднего крыла 35уе,задней панели 30уе. замена филенки 15уе. пороги замена от 50 до 80 уе в зависимости у кого какой апетит
NIK-05
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2003 21:06
А почему никто не сказал,что порог заходитпередним концом под крыло? Confused
Удачи на дороге!
NIK-05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 047
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 11:18
Во-во... Если я правильно понял, то мне придется оторвать переднее крыло и потом вновь его приварить, после замены порожка? Sad
Алексей
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 12:29
Когда я отдавал предыдущую шестёрку на замену порожков, видел, что отрывали только нижние части передних крылышек, так что целиком их снимать не нужно.
Алексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIK-05
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 20:39
Можно и так,для этих целей на базаре продают ремонтные вставки,но что я заметил,так это то что через перу сезонов,на местах стыковки крыла с вставкой,появляеться трещина по шкаклевке и течет ржавчина из-за того что из-зи вибрации шов гуляет,но самое печальное что кажеться придеться и на задних крыльях такое делать :ooo: Shocked
Удачи на дороге!
Kot_01
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 11:22
Не видел такой лажи. Сколько раз знакомый менял эти пороги и никогда крылья не снимал! подрывал снизу и потом вваривал обратно. Если хорошо и правильно то и шпаклевать не нужно! И не отрывается оно. Отрывается либо от плохой сварки или от косой работе, когда чего-то менять не захотели и приваривают к гниле.
Удачи!
Mail.ru
