Глохнет и не заводится на поворотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет и не заводится на поворотах вывод темы на печать
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 01:50
Дня два назад такое началось впервые. Заводится в гараже с полоборота. Прогрел, поехал... первый поворот, подёргалась и заглохла (обороты до того, как дёргаться начинает не меньше 1500)... Попытался завести - ни в какую. Секунд 20 стоял на аварийке - завелась в итоге. И такое на каждом крутом повороте.
Притом при включенном зажигании насос урчит довольно недолго. Когда уже насос догнал нормальное давление (и замолчал) - всёравно не заводится. Вообще нет вспышек ещё секунд 15 после того, как насос перестал урчать.
Авто прогретое, АКБ новая, крутит бодро. C.E. на приборке не загоралась ни разу.
Может ли это быть связано с тем, что топлива меньше половины бака по датчику? Я раньше на этом авто всегда ездил с полным баком.
Топливный насос менять? Он обслуживаемый? Или это с электроникой что-то?
Proxy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 04:46
менять сетку на насосе и топливный фильтр, какой пробег?
read
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 15:19
90тыр. Там походу никто не лазил ещё
Т.е. достать насос и на нём сетка? Её можно просто почистить или надо менять?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 15:27
да
менять, и фильтр заодно
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=211848
read
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 16:33
Такое ощущение,что в баке стакана нет Smile
До этого бак был полным,а сейчас полупустой.Вот и вылез косяк.
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 16:35
Это не те симптомы
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 16:39
Спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 16:42
вот и проверит заодно
read
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 17:12
даже если нет стакана, то на ровной поверхности должна заводиться.
ms747
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 17:18
Машина же заводится
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 17:25
Заводится, если некоторое время стояла в покое. В гараже или после поворота секунд 20. Если повороты проходить тихо, то не глохнет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 17:28
попробуй когда не заводится несколько раз вкл выкл зажигание несколько раз перед стартом.
read
idd
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 17:33
ну заправь под завязку и проверь. Если глюк уйдет, то точно лезть в бак.
xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 17:34
был похожий косяк , но не на повороте а при подъеме и когда в баке бензина меньше чем полбака, поменял фильтра и нормально стало
Новичок, учусь только Smile
xxxrust99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ms747
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 19:34
Один раз попался такой косяк.Когда в баке меньше 10 литров,то машина тянет плохо,глохнет.Выяснилось,каким-то чудом в бак попал небольшой обломок пластика.Он и закрывал отверстие в стакане(которое находится на дне).
