Подскажите пожалуйста. Проблема заключается в следующем.
При холодном пуске двигателя на БК напряжение показывает 11.7.
После того как двигатель прогреется до 50-60С напряжение в сети возрастает до 13.9-14.0
После этого если двигаться на автомобиле со скоростью 60 и выше генератор опять перестаёт давать напряжение и БК показывает 11.7-12.2 и начинает падать. Я останавливаюсь и двигатель работает на холостом ходу какое-то время и снова напряжение поднимается. Что-бы это могло такое быть? Заранее спасибо!
Машина 21124
Subzero
Авто: 21124
При холодном пуске напряжение на аккуме проверить тестером. Если будут такие же показания то, для начала, проверь натяжение ремня.
Ремень новый и натянут хорошо. Замерял напряжение на холодном двигателе. Оно показывает 11.7
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
проверь провод как сидит на клеме гены и как он притянут к клеме акб
сдается мне, что отходит он просто
jecson
Авто: Антара,Шаран
немешалобы проверить регулятор напряжения на предмет износа щеток
daniel-966
Авто: 2112 2005г кварц
у меня тоже самое было, только наоборот, электрики сказали меняй доидный мост, так и сделал, теперь все отлично. РАд
ortodox
stas2010 писал(а): двигатель работает на холостом ходу какое-то время и снова напряжение поднимается. Что-бы это могло такое быть?
Менять РН для начала.
daniel-966
ortodox писал(а):stas2010 писал(а): двигатель работает на холостом ходу какое-то время и снова напряжение поднимается. Что-бы это могло такое быть?
РН менять не надо, он рабочий, диодный меняй
sveinung писал(а):проверь провод как сидит на клеме гены и как он притянут к клеме акб supercool
сдается мне, что отходит он просто supercool
Проверил сидят хорошо.
Да видимо либо РН либо диодный мост. Буду смотреть. Спасибо
