Упало напряжение с 14.1 до 13 (по БК), в чем причина?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Упало напряжение с 14.1 до 13 (по БК), в чем причина? вывод темы на печать
wasomsk
Авто: 21099 2001 г.в инжектор
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 10:10
Форумчане, подскажите. Раньше напруга по БК была 14 вольт в среднем, теперь 13.0 - 13.5. При включении доп. потребителей бывает проседает до 12.8. Немного напрягает, регулятор мог накрыться? Или в чем еще может быть причина?
wasomsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 11:12
Начинать с замеров напряжения на аккумуляторе:
1) без нагрузки на холостом ходу
2) с нагрузкой на холостом ходу
3) без нагрузки на 3000 оборотов
4) с нагрузкой на 3000 оборотов
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 13:25
И в динамике- с ХХ тыщ до 4-х...
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wasomsk
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 14:12
На память, разницы в напруге что на ХХ, что на оборотах нет....
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 14:35
мост смотри и регулятор, не забываем про замер напруги гена и корпус на хх,
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 15:30
А разница в напруге на БК и на АКБ есть? Напруга на БК - это напруга на БК и по её показателям лезть в регуляторы и мосты - глупо.
Если на аккуме такие же показания - тогда регуляторы и мосты смотрим, если на аккуме норма, то ищем причины просадки напряжения на участке АКБ-БК или забиваем на это дело...
RoMaJle
Авто: Golf4
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 16:11
Гена виноват одназначно
RoMaJle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 16:49
У меня по БК при хорошей нагрузке (Ближний+ПТФ+все обогревы+печка и т.д.) напряжение на БК 12,8. В это время на аккуме 14,2. У меня тоже гена виноват? Сначала мерять надо там где надо, а не смотреть на то что БК показывает.... Smile
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 10:59
wasomsk
Для начала зачисти массы.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
