Греется двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Греется двигатель вывод темы на печать
Finish1143
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 13:23
Привет. Пробег 15 тыс. км. В ночное время ехал с Крыма, скорость 110-120, температура двигателя показывала чуть выше 90 градусов. При скорости 130-140, начинала подыматься температура двигателя и включался вентилятор, сбрасывал скорость до 110-120 и стрелка снова опускалась до 90-92 градусов. Думаю при такой скорости двигатель должен охлаждаться потоком встречного воздуха. Подскажите, это нормальная работа двигателя? На СТО проверяли включение вентилятора, он включался при 93 градуса. Сначала предложили поменять датчик на мозги, ну а потом говорят что западает термостат. Не знаю что делать, помогите. Машина ВАЗ 2112.
Finish1143 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forsaz
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 13:55
Вентелятор не должен вкл на 93 градусах!Я поставил по бк на 97...если есть БК с такой функицией ставь не задумываясЬ!
93 это очень рано! у меня примерно на трассе температура 90-93 это так и должно быть! если с печкой катишь то 89 -91!
Я думаю температура не должна сильно расти при езде 130км вчас
фперед десятко.....1.6 16злых клопов.....
forsaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Finish1143
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 21:35
Лучше чтоб вентилятор включался раньше.
При 140-150 км. поднимается температура до крассной отметки, включается вентилятор, пока не сбросиш скорость примерно до 120 температура не понизится вентилятор не выключиться.
МАГА
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 00:28
поздавляю скоро ГБЦ снимать будеш +сними крышку бочка ОЖ посмотри в него есть пузырьки попробуй газануть через ДУ позыри появяться если да то поздравляю надо прокладку менять Pardon
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mail.ru
