Не работает подсетка щитка приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не работает подсетка щитка приборов вывод темы на печать
игорь643
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 19:08
Оч большая проблема: Не работает подсветка щитка приборов, бардачка, часов, неделю назад поставил дополнительную подсветку салона - светодиоды, + взял с плюсового провода бардачка, вчера вечером пропала вышеуказанная подсветка, где можно покопаться, подскажите плиз!
P.S. Предохранители все целы, плюсовой провод бардачка выдаёт 1 вольт
игорь643 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 19:23
Включи габариты, обойди машину и расскажи что увидел...
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
игорь643
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 19:24
снаружи всё работает исправно
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 19:47
Может просто подсветку регулятором выключил, или регулятор мозги парит
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex_id
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 19:55
Если на сто процентов уверен в этом, тогда прозванивай цепь от предохранителя Р15 до потребителей.
Кста, бывает горят дорожки в блоке предохранителей...
игорь643
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 20:54
А как проверить регулятор? Так, покрутил, ничё не изменилось
игорь643
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 20:56
Где находится предохранитель Р15 и потребители?
Krz
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 21:27
В монтажном блоке. Это черная коробочка с правой стороны машины, за бардочком. Открой капот и смотри, она обычно либо черной, либо прозрачной крышкой закрыта (крышку снимешь, под ней предохранители и реле, а на ней все предохранители с номерами нарисованы). Потребители это то что ток потребляет, в данном случае имеются в виду те лампочки (или светодиоды) которые у тебя не горят.
Krz
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 21:30
Получается, ты Р15 уже смотрел. Только как проверял, на глазок, заменял или тестером прозванивал?
игорь643
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 12:41
Прозванивал тестером
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 13:30
Задние габариты и освещение номера питаются через тот же Р15, если горят - он исправен и все цепи до него соответственно тоже), убедиться в этом можно померяв напряжение на обеих его концах при включеных габаритах. Если напряжение есть - тогда ткни в клемму 7 разъема Ш1 блока предохранителей, он за бардачком черной точкой помечен самый левый, конт 7 получается слева снизу на нем (от него идет провод на реостат подсветки (коричневый) и на лампу в бардачке). Если там не 12В при включенных габаритах пошевели этот разъем и если не помогло - разбирай блок предохранителей и ищи непропай или обрыв дорожки от этого предохранителя Р15 до разъема
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 16:25
Через Р15 питаются передний правый и задний левый габарит и искомое освещение
