Makar.rus73
Авто: VAZ 21099i
Перестала гореть лампа резерва топлива когда в баке мало бензина.Предохранители целы, лампа тоже датчик пока не смотрел лень электронасос откручивать.что это может быть?
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
Может просто лампочка на панели перегорела или контакт плохой
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
сними фишку - и на массу провод от датчика - и все станет ясно
denis 21093
Авто: Ваз-21093
Что бы не плодить темы, у меня вообще стрелка показывает 0 и лампа всегда горит. Авто девятка карб- что может быть?????
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Если машина инжектор, - закис котакт в разъеме под сидушкой сзади
MikhaylenkoPA
denis 21093 писал(а):Что бы не плодить темы, у меня вообще стрелка показывает 0 и лампа всегда горит. Авто девятка карб- что может быть?????
мож поплавок плохой, набрался бензы и лежит на дне... или заклинило его в нижнем положении... снимай датчик...
MikhaylenkoPA
Makar.rus73 писал(а):Перестала гореть лампа резерва топлива когда в баке мало бензина.Предохранители целы, лампа тоже датчик пока не смотрел лень электронасос откручивать.что это может быть?
какой пробег? У меня на 40 тык потерлись контакты по которым бегунок бегает, датчик начал глючить. Возможно, стерся контакт на лампочку. Сам датчик показывает? Если пробег большой, то под замену. Но я вылечил смещением платы датчика в оправке в сторону хороших контактов...
Makar.rus73
Авто: VAZ 21099i
MikhaylenkoPA писал(а):какой пробег?
120тык пробегала возможно контакты на выходных займусь если гараж теплый найдую
Сам датчик работае норм.Спасибо за совет!
MikhaylenkoPA
Dsoftgroup писал(а):сними фишку - и на массу провод от датчика - и все станет ясно
сначала, конечно попробуй это, чтоб убедится, что в проводке все норм и лампа в панели работает...
и сразу рекомендую запастись новой сеткой для бензонасоса, или ацетоном для промывки старой, раз уж снимать будешь...
colonel
Авто: ВАЗ 21093 карб
Тоже спрошу тут.
У меня сам стрелочный датчик нормально работает, а лампа низкого уровня топлива почти всегда горит - что при полбака, что при полном. Машина карб, куда смотреть? Неудобно а то, все время лампа глаза мозолит.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
colonel
Если лампа при полном баке гаснет - в датчик и подгибать в нем контакт. А вот если не гаснет вообще - проверять провод от приборки до датчика, он где то перетерся и коротит на массу.
colonel
До совсем полного не пробовал заправлять.
Когда заводишь с утра - не горит, поехал - загорелась и больше почти никогда не гаснет. Это на полбака примерно.
А как до датчика добраться?
Yurik 999
colonel
Поднимаешь заднее сиденье, откручиваешь 2 самореза и снимаешь лючек, под ним заборник бензина, датчик на этом заборнике внутри бака.
А вот поехал, загорелась и не гаснет, больше похоже на перетертую изоляцию. Сними с заборника клемму - если лампа останется гореть - коротит, погаснет - подгибай контакт в датчике.
colonel
MikhaylenkoPA
colonel
возможно, у тебя поплавок наполовину полон (или наполовинку пуст) бензином
MikhaylenkoPA писал(а):возможно, у тебя поплавок наполовину полон (или наполовинку пуст) бензином
Тогда и указатель сильно занизит,а у него:
colonel писал(а):стрелочный датчик нормально работает
Вот вытащит колодку в лючке под сидушкой,ясно станет стОит ли в бак лезть (шпильки там хлипкие очень).
Yurik 999 досконально проверку описАл.
