Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Народ Помогите советами по замене переднего сальника коленвала Слышал что это не так просто на первый взгляд И обязательно ли снимать радиатор
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Это просто как три копейки
Радиатор снимать по желанию, я при замене не снимаю.
самое сложное, на мой взгляд, открутить гайку шкива.
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Гайки крепящие переднюю крышку затягивать после установки шкива.
Ashkadar
не пойму о какой передней крышке идет речь?
Руслан NV
Сальник находиться в передней крышке изнутри. Чтобы сальник поменять надо крышку снять.
Последний раз редактировалось: Руслан NV (25 Января 2010 13:06), всего редактировалось 1 раз
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Передняя крышка лобовины двигателя,она там на шпильках гайками прикручена,вот в ней и стоит сальник.
baraban
Сальник в передней крышке.
Последовательность: отвернуть гайку шкива > отвернуть гайки передней крышки и снять ее > извлечь старый сальник и установить новый > Установить новую прокладку, одеть крышку на шпильки > надень шкив и затянуть гайку.
Вот после этого уже затягивать гайки передней крышки.
Ashkadar
Читал в какой то мурзилке что и без снятия передней крышки можно заменить сальник (то есть там о снятии передней крышки не упоминается). Чем чревато замена сальника без снятия передней крышки?
Руслан NV
Ashkadar перечитывай мурзилку
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Ashkadar писал(а):Читал в какой то мурзилке что и без снятия передней крышки можно заменить сальник (то есть там о снятии передней крышки не упоминается). Чем чревато замена сальника без снятия передней крышки?
тем что он ВОЗМОЖНО потечет через писот километров.
На четверке меняли без снятия крышки, сопливит падла...
Robinzon 54
Не имея опыта можно повредить посадочное место сальника,тогда крышку всю менять придется.
Ashkadar
в общем течет масло Подозрение на передний сальник (ремень генератора разбрызгивает масло на брызговик) А может ли масло течь из передней крышки (там же прокладка)
PAHHA
Авто: ВАЗ-21053 реэкспорт + Lancer IX
Может, но крышка достаточно большая, чтобы можно было точно определить сальник виноват или крышка. Если течет из под шкива, то сальник, если по периметру крышки, то крышка (можно протянуть, если не поможет то разбираться дальше). Может течь снизу со стороны поддона, где он крепиться опять же к этой крышке.
Кстати если будете менять - снимите крышку полностью, поверьте это займет меньше времени и сил, чем попытки поменять сальник ничего кроме шкива не снимая.
Последний раз редактировалось: PAHHA (25 Января 2010 15:53), всего редактировалось 1 раз
Ashkadar
Я бы сказал по периметру ремня генератора течет И поддон весь в масле
PAHHA
Если разбрызгивает вокруг (например капот в этом месте тоже может быть в масле) то виноват сальник.
Ashkadar
Ashkadar
а визуально после снятия передней крышки можно определить виноват ли сальник или нет Или прокладка
PAHHA
Значит не долетает просто
Разбрызгивать может только шкивом, и масло там только из сальника (если крышка без трещин). Определить можно по самому мокрому (в масле и грязи) месту, если вокруг сальника, то он, если вокруг крышки на блоке, то прокладка (это и не снимая можно увидеть).
Ashkadar
а есть порядок затягивания передней крышки?
alex_id
Я затягиваю по диагоналям, низ в конце. Проблем, вроде, не было.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
не надо снимать крышку, лишняя возня и потом плохо центруется из за
прокладки поддона, просто снять шкив, подковырнуть старый сальник длинной отверткой, и запрессовать новый подходящей круглой оправкой или даже руками(только обрезиненый снаружи).
радиатор снимать необязательно, только электровентилятор для удобства. сальники лучше всего держат заводские балаково, коричневые( рыжее которые, китайская подделка)
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
снимать не надо меняется за 10 минут со снятием электровинтилятора если нормально запресуешь ни чего не сопливится проверенно
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Менял без снятия крышки на копейке, потом эту копейку отцу отдал, прошло три года отец жаловался недавно опять потек сальник.
Ashkadar
Отдал машину знакомому спецу для замены переднего сальника коленвала - не отворачивается гайка шкива Каким образом ее отвернуть?
Руслан NV
Ashkadar писал(а):Отдал машину знакомому спецу для замены переднего сальника коленвала - не отворачивается гайка шкива Каким образом ее отвернуть?
Головкой
