evil_moniac
Авто: ваз-21110
Проблема в следующем. Поменял передний стойки на каябу и опорники верхние на ss20 комфорт. Пружины остались стоковыми. машина стала деревянная, жесткая, вобщем получил что хотел. на большой скорости едет офигенно, но на мелкой скорости (~10-30 км/ч) трясет как-будто шток аморта вообще не ходит туда сюда и амортизаруется морда только деформацией резины. возможно это из-за того что задние амортизаторы остались стоковыми (еле живые). Исчезнет ли проблема заменой задних аммо? И еще, после замены проехал ~200км застучало что-то спереди справа. Стук глухой и неравномерный, не пропорционален скорости и количеству ям. Казалось стучит стойка, но покачав стоячую машину и послушав - ничего не стучит, только в движении. Снимал колесо, дергал все что можно и ниче не стучит. Защиту отогнул вниз как мог. Потертостей не видать. Такое ощущение что чето открутилось и болтается. Вот хз че делать..
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
evil_moniac писал(а):Исчезнет ли проблема заменой задних аммо?
Конечно, исчезнет.
Подпрыгивающая задняя дверь с полкой загасят шумы спереди
evil_moniac писал(а):Такое ощущение что чето открутилось и болтается. Вот хз че делать..
Выкинуть нафиг эту табуреточную газовую каяебу и поставить нормальные стойки.
Желательно, именно стойки, а не патроны, раз закрутить сами не могём
evil_moniac
Авто: ваз-21110
полка и дверь притянуты и проклеяны. сзади ниче не стучит и не шумит кроме аммо.
А каябу не выкину. хочу относительно жесткую машину. Кстати патроны закручивали гайками не которые шли в комплекте, а от старых стоек и жидкость не сливали. Но все-таки стучит не стойка, а что-то еще, мб суппорт. Подергал его, а он на 1-2мм ходит туда-сюда. но и слева так же ходит, но не стучит слева ниче.
evil_moniac
Авто: ваз-21110
Так что, с таким стуком никто не сталкивался? и мыслей нет откуда он взялся?
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Тыже сам сказал что хотел относительно жесткую машину так получай и радуйся результатом жестких стоек.
evil_moniac
Авто: ваз-21110
БРИЧКИН писал(а):Тыже сам сказал что хотел относительно жесткую машину так получай и радуйся результатом жестких стоек.
Так жесткая это нормально, добился че хотел. А со стуком че делать?
БРИЧКИН
А опорники то точно без люфта поставил? А то сейчас всякого говна из запчастей навалом наклейки клеят типо фирма.
evil_moniac
Авто: ваз-21110
БРИЧКИН писал(а):А опорники то точно без люфта поставил? А то сейчас всякого говна из запчастей навалом наклейки клеят типо фирма.
хз..качал машину трогая опору, вроде ниче не стучит. она ходит слеганца вверх-вниз (около 1-3мм). как то еще можно проверить?
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
У меня была такая проблема после замены стоек с пружинами на более жесткие, появилась не сразу, тоже долго думал, в итоге разобрал всё к хренам собачим и вот оно, гайка была ослаблена, хоть и тянул от всей русской души со всеми ломами и рычагами, собрал поездил дня 3 и опять аж взбесило, взял поддомкратил передние колёса и протянул гайки газовым ключём что есть силы (хорошо что виток позволяет на пружинах) и всё теперь у меня счастье есть.
evil_moniac
Авто: ваз-21110
GROMO писал(а):У меня была такая проблема после замены стоек с пружинами на более жесткие, появилась не сразу, тоже долго думал, в итоге разобрал всё к хренам собачим и вот оно, гайка была ослаблена, хоть и тянул от всей русской души со всеми ломами и рычагами, собрал поездил дня 3 и опять аж взбесило, взял поддомкратил передние колёса и протянул гайки газовым ключём что есть силы (хорошо что виток позволяет на пружинах) и всё теперь у меня счастье есть.
Надо попробовать подтянуть. кстати возможно, ведь гайки-то не из комплекта, а старые. вкручивали из комплекта, то аморт не прижимался и бролтался в стакане.
KIMerra
Авто: 21104, 1.6i, 16v, 2005 г., Январь 7.2, Жемчуг.
evil_moniac писал(а):GROMO писал(а):У меня была такая проблема после замены стоек с пружинами на более жесткие, появилась не сразу, тоже долго думал, в итоге разобрал всё к хренам собачим и вот оно, гайка была ослаблена, хоть и тянул от всей русской души со всеми ломами и рычагами, собрал поездил дня 3 и опять аж взбесило, взял поддомкратил передние колёса и протянул гайки газовым ключём что есть силы (хорошо что виток позволяет на пружинах) и всё теперь у меня счастье есть.
Гайки, которые идут в комплекте с каябами (не знаю как с остальными патронами) не прочные и к тому же у них маленькая длина которая закручивается в стакан (так что не советую их ставить). Когда менял стойки, на СТО, загручивали гайки (покупал отдельно) в патрон мне 2 мужика.
З.Ы.: Тоже стоят каябы газ-масло по кругу, пружины стоковые, опорники передние сс20. 12000 км, пока без проблем. доволен. Менял все сразу.
Что хотел, то и получил - жесткость. Скоро привыкнешь, а если нет то ставь масло, и будет тебе счастье... Вот я привык за недельку за две, с условием, что не часто езжу...
evil_moniac
Авто: ваз-21110
KIMerra Гайки какие брал? они разные бывают? спецключ нужен?
GROMO
evil_moniac писал(а):Надо попробовать подтянуть. кстати возможно, ведь гайки-то не из комплекта, а старые. вкручивали из комплекта, то аморт не прижимался и бролтался в стакане.
Я хотел поставить какие были , но увы они не подошли, аморт не центровался по середине а гулял как "дурак", а с комплекта встало всё нормально и притягивается. А вообще эти гайки приваривают некоторые, но я не стал так извращаться.
