стартер не реагирует на ключ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стартер не реагирует на ключ вывод темы на печать
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 14:56
Менял втулку на стартере и в это время ударили морозы под 28, поэтому как то ставить стартер не хотелось, решил заодно и прочистить ЧЯ, сегодня все таки решился все поставить,но при повороте ключа на старт, щелкает только реле от сигналки, которое блокирует стартер, попробовал замкнуть контакты на реле стартера по капотом, втягивающее реагирует! Где может быть беда, пробовал кидать провод, чтобы уйти от реле сигналки, но без изменений, реле стартера менял, разъемы проверял!От отвертки на стартере все работает и втягивающее и сам стартер!
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
