Проблеми с генератом Г-222
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблеми с генератом Г-222 вывод темы на печать
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 19:05
Ситуация такая, пока капиталил двигатель решил разобрать генератор почистить, разобрал потер тряпкой ни чего не откучивая внем, собрал.
Поставил мотор завожу, а зарядки нет, даже лампа зарядки не горить при включенном зажигании.
Все перебра и таблеки менял и чего только не делал ни чего не помогло.
Подскажите в чем проблема может быть?
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 20:12
щетки на место встали? Подключние по схеме сделано правильно?
У некоторых г-222 через реле на лампу заряда выведено. Педохранители 9 и 10.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 09:51
pavel-kras не перепутал два разьема-колодки мамы, один + на таблетку, другой на реле контроля зарядки.
Возьми лампочку 5вт и подключай ее на эти два провода( отключенных от гены и вкл зажигание) На одном лампочка должна гореть(это +на таблетку), а на другом должна щелкать реле контроля зарядки и загораться лампа "нет зарядки".
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 17:27
48rus
Разобрался именно их и перепутал.
