На холодную на ходу падают все стрелки в приборке...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На холодную на ходу падают все стрелки в приборке... вывод темы на печать
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 21:55
Такой глюк сегодня был - машина прогрелась градусов до 50, и на ходу на приборке все стрелки упали в нули. При этом пробег показывался, часы тоже работали, подсветка работала. Пошевелил ключ зажигания - стрелки поднялись, потом упали. Заглушил на ходу, завел - стрелки поднялись, только отпускаю сцепу - опять падают во время отпускания. После прогрева все было нормально, больше такого глюка не было. Раньше такое было один раз, больше не повторялось до сегодняшнего дня...
Что это было?
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 13:28
Опять с утра такое же. Причем было так - стрелки упали, включил печку на первую скорость - стрелки поднялись. Выключил печку - стрелки тут же упали. Включил - поднялись.
Куда копать?
maximk
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 13:38
Смущает только, что стрелки падали, а пробег показывался. Допустим, стрелки падают, если пропадает контакт "зажигание включено" где-нибудь на пути до приборки, что еще как-то коррелирует с замком и печкой, ибо там через разгрузочную релюшку включена. Но если точно прбег светился - наталкивает на мысль о глюке самой приборки...
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
