Течёт ОЖ из нескольких мест
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течёт ОЖ из нескольких мест вывод темы на печать
21099vaz
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 02:20
Недавно сменил бачёк и пробку, лопнул... Перед сменой бачка заметил течь из верхнего патрубка(большого) радиатора. Во время смены бачка решил снять/надеть этот патрубок и заменить хомут, т.к. шланг осмотрел вроде он в поряде.
После проделанной работы оттуда продолжает течь..А может ещё и течёт из нижнего патрубка.И ещё заметил что течёт из левого нижнего угла(лицом к переду если стоять), около краника. Короче из 3 мест. И началось это всё одновременно, после того как ударили морозы. Видать и изб. давление сделало своё дело конечно..
Неужели наконечники на радиаторе лопнули?????????????????77
Только хотел похвалится что с момента покупки ничего не ломалось кроме глушака....(с июла 2009)
21099vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 10:27
ну если с июля 2009, то похвалиться всё же стоит....у меня ломается бытрее, чем я её ремонтирую
Verbludov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 11:58
Краник пробовал подтянуть? У меня такие же проблемы. Текли все соединения в мороз. Протянул где добрался, кое где хомуты заменил и краник затянул потуже. Остался нижний патрубок сопливящий и печка Pardon
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21099vaz
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 14:18
попробую...
а печку где "подтянуть"?
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 14:22
как только начались морозы, примерно - 25, обратил внимание что уходит ОЖ, начал искать, потек радиатор ОЖ, с обоих углов, хотел залить герметик, но отговарили, сказали что потом еще поменяешь радиатор печки. так и пришлось купить новый радиатор, за 1300 р.
krot 21224 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21099vaz
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 14:27
т.е. от мороза лопнул радиатор?? явшоке, что их, каждую зиму менять чтоли?
Koethen
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8v. инж, 2000г.в. Россия-83
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 14:45
С началом морозов (от -15 и ниже, где то с середины ноября, живу в Омске, Зап. Сибирь) потекло... из бачков радиатора и из подводящего и отводящего патрубков печки.
Течет постоянно, то больше, то меньше, со скоростью граммов 300 в неделю в среднем. Затяжка хомутов мало чего дала. Смирился с этой х@ней и заправляю машину не только бензом но и тосолом - с начала холодов вылил в нее уже литра 3-4 (рублей на 150-200, ерунда).
Зато система промывается естественным образом. Wink
А вот товарищу, у которого из радиатора текло по 1-1,5 литра В СУТКИ, помогла только замена радиатора (1200 новый радиатор + 600 работа по замене).
Koethen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 15:06
замени радиатор. supercool желательно с патрубками. supercool
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21099vaz
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 17:51
не пугайте..
попробую патрубки ещё раз подтянуть и нормлальные хомуты поставить. Купил НОРМА. Но т.к. подтягивал недавно у знакомого автослесаря в гараже он поставил какие то левые хомуты мотивировал что НОРМА слишком большие(кот я купил, хотя они если их затянуть см. 3-4 остаётся) с сделаются овалом и спорить с ним было бесполезно cry cry
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 18:48
ну почему от мороза лопнул, мороз был последней стадией в его работе, а проработал он 3 года.
0leg
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 00:31
у меня тоже заметил антифриз потихоньку уходит, грешу на морозы, после первых текло от верхнего патрубка радиатора, подтянул теперь не течет, но уходит падла примерно в неделю грамм 200-300, думаю что от радиатора печки где-то уходит так как на защите под жабо или как она там называется(она матерчатая какая то), появились солевые пятна. а антифриз не дешевый 200р литр концентрат( разбавляю 1 к 1 с дист водой) и сочится видно помаленьку х*р видно где что мокро.
Начинающий автолюбитель, сильно не бейте
0leg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 01:10
проведи рукой по перегородке под отопителем, сразу будет понятно. supercool
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 07:13
такая же ерунда. После январьских морозов нормально так потек (0,5 л/неделю), течет также печной радиатор, но его попробую подтянуть. Основной радиатор течет со стороны краника сверху.
ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ, КАКОЙ РАДИАТОР БРАЛ И ГДЕ? Я смотрел, в "Николи" есть Лузары (но их не советуют) и Крафт за 770 р. Вот думаю, взять что ли Крафт?
EV-Гений 55RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 09:36
Я вот не пойму откуда там течет! Тоже такое ощущение что вверху сопливит, но блин просмотрел все, нифига не нашел. Течь как вроде между сотами и пластиковым бачком Pardon
EV-Гений 55RUS
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 10:02
так оно и есть! льется сверху. я вчера фары снимал и все хорошо разглядел. течет сверху и заливает весь радиатор
Koethen
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 15:15
Позвонил товарищу, он говорит, что брал "ВАЗовский родной" за 1200рэ, доволен как слон, пообещал узнать поточнее завтра, сразу отпишусь.
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 18:44
я себе тоже брал "Вазовский", но от приоры, за 1300 р., вроде проблем не нет, испытания в мороз -32 прошел, по трассе прогнал.
sveinung
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 19:17
стоит Лузар. Новый. При морозах под 30 ссыт заглушка supercool
блин. не берите лузар.
21099vaz
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 12:04
заметил что после того как нагреется, то уже не течёт(из вернего патрубка у раиатора)
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 18:35
Со временем (3-5 лет) при сильном морозе "на холодную" начинают протекать места запресовки алюминиевых трубок в пластиковые боковины, и ничего поделать здесь нельзя! Или замена или "забить" и потихоньку подливать ОЖ. Современное качество изготовления радиаторов!
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21099vaz
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 19:52
т.е. когда потеплеет должна течь "самоустраниться"?
satellitich
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 11:04
Да, именно самоустраниться.
Koethen
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 12:54
Уважаемый EV-Гений!
Только сегодня удалось уточнить про радиатор - производства Днепропетровск, брал в одном из контейнеров на левобережной автооптовке.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 13:36
а у него какие отличия от 10-шного? и по крепежу все подходит?
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 14:29
сказали что стоит нового образца, разные крепления. от 10-ки - стоит 1200 р., впринципе разница не большая, лишбы качество было нормальное.
