На прогретом движке при 900стах оборотах мыргает лампочка давления масла.Машина семёрка 1600 куб.см.Месяц назад была такаяже проблема,заменил датчик,заодно и масло,мыргать перестала.Масло"лукоил-супер"полусинтетика.Хреновое масло?или разбирать движок?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
А может проверить давление все-таки манометром?
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Правильно-проверь механикой и сразу(почти все)станет ясно
Проверял,примерно один кг.на холостых.
alex_id
А должно быть не менее 3 кг. Думаем...
МаксимЛоб
Попробуйте фильтр заменить...бывало и из-за него. Ещё может в масляном насосе перепускной клапан дурака валять. Ну, это всё из разряда "малой кровью". А так - привет капиталка!
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
alex_id писал(а):А должно быть не менее 3 кг. Думаем...
а не 0,7-0,8, откуда данные по 3кг на ХХ
Буйный
Авто: Приора-универсал
Кому думать?
alex_id
ALAN 013 писал(а):а не 0,7-0,8, откуда данные по 3кг на ХХ
Да, виноват. Проверил справочник, действительно, давление масла в системе смазки двигателя при при частоте вращения КВ - 5600 и при температуре масла +85 °С, МПа (кгс/см2) 0,35-0,45 (3,5-4,5). На ХХ - минимум 0,8 кгс/см2
Буйный
alex_id писал(а):Проверил справочник
Ааааа!Ясна теперича!
