Mik_Man
Авто: 2114
Возникла проблема, которая ни как не решается. Поменял ГТЦ и педаль стала проваливаться почти до пола, но в самом конце тормозит. И тормозить начинает где-то с середины хода педали, при старом было ближе к начал хода. Если резко нажать, то колеса блокируются.
Была возможность поставить еще один гтц, картина такая же. Поставил третий, опять все так же! Понимаю, что может быть брак, но не у 3х сразу. Цилиндр пиленга, два остальных - базальт. Прокачивал ни раз все систему.
Почитав форум, наткнулся на сообщение в котором говорится о регулировке штока вакуумника. Пробовал выкручивать, закручивать - все так же.
1. В чем может быть причина, а то уже голова кругом??
2. Как отрегулировать шток вакуумника в "домашних условиях"?
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Mik_Man писал(а):Поменял ГТЦ и педаль стала проваливаться почти до пола, но в самом конце тормозит. И тормозить начинает где-то с середины хода педали
Mik_Man писал(а):Прокачивал ни раз все систему.
Такая же фигня была...Машинка вообще не тормозила на новом ГТЦ.Сутки во дворе постояла,прокачал заново и прошло.
Mik_Man
Авто: 2114
ms747 писал(а):Mik_Man писал(а):Поменял ГТЦ и педаль стала проваливаться почти до пола, но в самом конце тормозит. И тормозить начинает где-то с середины хода педали
Попробую еще раз прокачать, может результат будет....
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
на работе, точно так же было, главный сняли с рабочей машины поставили педаль мягкая поменяли местами у той работает, а на этой нет, оказалось тормозной целиндр, хотя колодки нормальные, можно ездить и ездить, короче сам цилиндр до конца не выходил поменяли колодки и все норм просто машинка импортная дорого целиндры менять легче колодки поменять, хотя их и нужно менять рано или поздно(цилиндр), но как шеф решил так и сделали.
Mik_Man
Авто: 2114
в804ну писал(а):на работе, точно так же было, главный сняли с рабочей машины поставили педаль мягкая поменяли местами у той работает, а на этой нет, оказалось тормозной целиндр, хотя колодки нормальные, можно ездить и ездить, короче сам цилиндр до конца не выходил поменяли колодки и все норм просто машинка импортная дорого целиндры менять легче колодки поменять, хотя их и нужно менять рано или поздно(цилиндр), но как шеф решил так и сделали.
вот как даже бывает!
только мне не совсем понятно почему с моим старым, подтекающим, тормозила хорошо, а с новым, и не одним, педаль в пол уходит. Может и правда какой-то поршень не выходит, но это же нужно тогда по кругу все менять. Накладно получается.
ЖеняБ
Авто: ВАЗ-21093 карб. 1997гв
Открути ГТЦ от ВУТа, не откручивая от него тормозных трубок. Сдвинь ГТЦ со шпилек вперед. Увидишь шток ВУТа. Он регулируемый - на его конце сферическая головка болта. В твоем случае нужно его выкручивать против часовой стрелки, т.е. удлинять. После нескольких попыток будет удачная. Это связано с тем, что твои ГТЦ не идентичны, т.е. глубина сверления под шток ВУТа разная.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Спрошу тут,
Вобщем тоже непонятки с тормозами творятся, хотя я и ни чего не менля, но педаль то тугая и тормоза берут в самом начале, что оч мне нравится, то начинают брать только после примерно 50% хода... Чем может быть это вызвано???
ms747
TJ писал(а):Спрошу тут,
Воздух...Когда подтекал задний тормозной цилиндр,тормоза вели себя по разному.
TJ
хм...вроде не течет...а как можно проверить состояние задних цилиндров не снимая барабан???
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
TJ писал(а):хм...вроде не течет...а как можно проверить состояние задних цилиндров не снимая барабан???
Заехать на стенд где проверяют разность тормозных усилий на колесах, если более 10 процентов значит надо туды лезть.
Mik_Man
Авто: 2114
Спасибо всем ответившим, проблема решилась!
Сегодня позвонил приятель у которого я покупал гтц и сообщил, что у пеленги нашли брак - перепускал, а у бочка была трещина на штуцере. Вот через эту трещину попадал воздух. Когда поставил второй гтц, то при прокачке забыл вставить отвертку между пластиной и поршнем в регуляторе - это я виноват! Во-второй раз я воздух не выгнал, а не выгнал из правого заднего колеса, что и отразилось опять провалом педали на третьем гтц. Еще раз попробовал прокачать и все стало хорошо.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
TJ писал(а):состояние задних цилиндров не снимая барабан???
Никак, теоретически зондом...
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
Может кто ответит. Напишу здесь,если никто не застрелит. Педаль мягкая до половины хода,задних тормозов нет совсем. И куда-то потихоньку уходит тормозуха. Подтеков не видно, ВУТ работает.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Илья chaynik писал(а):Может кто ответит. Напишу здесь,если никто не застрелит. Педаль мягкая до половины хода,задних тормозов нет совсем. И куда-то потихоньку уходит тормозуха. Подтеков не видно, ВУТ работает.
Регулятор тормозных усилий посмотри находится под днищем слева перед задней балкой, возможно он мозх компосирует.
Илья chaynik
А че смотреть на него. Видел где он. Я по внешнему виду не могу сказать- исправен он или нет. Как его проверить? Или сразу менять и регулировать? И можно ли самому? Я чайник в этом деле.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Илья chaynik писал(а):И куда-то потихоньку уходит тормозуха.
Надо найти куда уходит. Как найдеш так и проблему решишь.
Илья chaynik
А куда еще может уходить,если не в цилиндры? Подскажите пожалуйста.
ms747
Илья chaynik писал(а):А куда еще может уходить,если не в цилиндры? Подскажите пожалуйста.
Например,в ВУТ из ГТЦ
Proxy
Авто: 2114
Вот у меня сейчас такое. Мне казалось, что я воздух пустил в магистраль, потом начал понимать, что шток в начале ходит в холостую. Пока ничего не делал
Илья chaynik
Но если бы в ВУТ уходила тормозуха,то ведь наверное он бы не работал! Или нет? ВУТ работает.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Илья chaynik
Может работать мембрана целая, будет работать а жидкость по штоку в него течет
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
А должен быть очень явный и громкий звук стравливания воздуха прм нажатии на педаль? и почему она медлеенно возвращается?
ms747
Илья chaynik писал(а):Но если бы в ВУТ уходила тормозуха,то ведь наверное он бы не работал! Или нет? ВУТ работает.
ВУТ перестанет работать,когда тормозуха мембрану разъест в ВУТ
ms747
Underdark писал(а):А должен быть очень явный и громкий звук стравливания воздуха прм нажатии на педаль?
Нет...Если ВУТ не герметичен,то и обороты движка на холостых должны падать при нажатии на педаль тормоза.В сильные морозы,пока салон не прогреется,ВУТ может подсасывать воздух из-за задубевших монжеток клапана ВУТ...
Savior
Авто: 21154 2007
из за морозов могли прокладки ГТЦ немного накрыться... у меня в морозе на вакуумнике внизу ГТЦ мокро было.. щас вроде нет... после этого машинка как то тормозит не айс, гдето значит воздух.... вот думаю заминить прокладки на ГТЦ и прокачать тормаза по кругу....
