pnp2000
Авто: 21093
можно ли поставить такой ролик ГРМ на карбовую самару ??? вроде где то встречал что от приоры ставят
-=Worm=-
Авто: 211440-26
вот и я об этом думал.... при замене ремня поставить от приоры... Ибо на холодную стучит об кожух, а по 100 раз перетягивать обламывает, думаю реально посмотрим что скажет
all
DidJ
Авто: Нива, А1
-=Worm=-
Авто: 211440-26
мне подойдёт
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Блин у меня тоже на холодную стучит об пластмасовую защиту это что значит слабо натянут или ещё чтото?
SeGa4852
А что за ЧУДО-ролик такой? Подойдет на мою автошку? Как работает вообще.. процесс инсталяции каких-либо доработок требует?
SeGa4852
jawa
Слабо!
надобно подтянуть чуток, но не перетянуть!!!!
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
SeGa4852 писал(а):надобно подтянуть чуток, но не перетянуть!!!!
Мне в сервисе, при замене помпы, ремень ГРМ всем сервисом час натягивали.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
jawa писал(а):Блин у меня тоже на холодную стучит об пластмасовую защиту это что значит слабо натянут или ещё чтото?
именно
SeGa4852
Цитата:14. После установки ремня отрегулируйте его натяжение. Для этого специальным ключом или съемником стопорных колец, вставленным в пазы внешнего диска натяжного ролика, поверните ролик против часовой стрелки…
15. …до совмещения выреза на внешнем диске с прямоугольным выступом на внутренней втулке натяжного ролика. Затяните ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом, рекомендованным в приложении 1.
parovozik писал(а):Мне в сервисе, при замене помпы, ремень ГРМ всем сервисом час натягивали.
о том и речь
SeGa4852
-=Worm=-
наверное проще старый подтягивать раз в пол года
MrMaloi
Авто: 2108 инжектор 1,6; мозги Я5.1.1
а под обычным роликом должна быть проставка? ато я чет ролик затянул, а он к блоку прилегает
уже неделю стоит моя ласточка в москве брошенная...
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
При таком ролике что мешает ремню сползти с него?
jawa
А как ещё можно определить что ремень слабо натянут?Кроме биения на холодную об крышку. Ну в смысле не снимая кожух.
SeGa4852
jawa
Тут по моему только опыт натяжения ремней поможет, т.к. по мурзилке не сделаешь!
jawa
Да натягивать я могу, просто щас морозы -30 не хочется крышку скидывать, а чтоб так на слух, мне кто то говорил что двиг подвывать начинает когда ремень слаб.
SeGa4852
jawa
Подвывает когда перетянут, а когда слаб стучит по крышке!
Подтяни чуток, делов 2 минуты.. 3 болта на "10" и гайка на "17", ну и спец ключ
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MrMaloi писал(а):а под обычным роликом должна быть проставка?
Должна быть шайба 5ти миллиметровая.
Infe®no писал(а):При таком ролике что мешает ремню сползти с него?
автоматическое натяжение наверное.
jawa писал(а):мне кто то говорил что двиг подвывать начинает когда ремень слаб
воет когда перетянут.
jawa
SeGa4852 и -=Worm=- Спасиб
MrMaloi
-=Worm=- писал(а):MrMaloi писал(а):а под обычным роликом должна быть проставка?
с внутренним диаметром под шпильку или как?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MrMaloi писал(а):-=Worm=- писал(а):MrMaloi писал(а):а под обычным роликом должна быть проставка?
ну да...
vazbl4
Авто: 2115
SeGa4852 писал(а):наверное проще старый подтягивать раз в пол года
+1.всеравно поставиш этот роилик и раз минимум в 1000 будеш лазить смотреть на него все ли в порядке.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
MrMaloi писал(а):с внутренним диаметром под шпильку или как?
если ролик старого образца(под ключ32), то диаметр отверстия равен диаметру внутренней вставки(примерно20-22)
AMAROCK
Авто: колхозный джип
1) Почему при заводке преоры с галстука на холодную, получают перескок ремня ГРМ ? (со всеми вытекающими...вам не страшно конечно, но ехать вы не сможете)
2) Ремень на преоре центруется за счет шестерни\шкива(назовите правильно) на коленвале (он с бортиками). Будете ставить такой-же ?
3) Профиль зубьев ремня от преоры отличается от 124-го двигателя.(поменяете шкивы\шестерни и на распредвале?)
4) Ну было же уже. Пришли к выводу, что н...й не надо.
ДюКЧ
а нафиг колхозить со шкивами и ремнями? надо всего лишь посадить на ролик свой "ручеек"! кстати, шпилька того же диаметра? единственно, что непонятно - в чем разница? регулировка-то особо не напрягает. и почему у приоры ремень вечный, а у нас нет? в чем фишка, кто знает?
ksv71
ДюКЧ писал(а):. и почему у приоры ремень вечный, а у нас нет?
а с чего ты взял что он вечный
интервал замены увеличен немного по сравнению с нашим,
засчет большей ширины и толщины ремня и более лучшей герметизации
крышки ремня.
и на 21093i знаю экстрималов прокатавших на родном ремне по 70 тыр и более
и на преоре при пробеге меньше регламента обрыв встречал
