Непонятки со светом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятки со светом вывод темы на печать
mat62rus
Авто: 21103 1.5 16 v
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 18:43
Проблема в следующем.
Имеется 21103 .
при многочасовом использовании ближнего света (пробки или дальняя дорога) лампочки перегарают каждую неделю. Все бы нечего (заменить не проблема) но вместе с ними и пригорают к лампочкам фишка. Нагревается фишка до такой степени что оплавляется корпус фары с последующей заменой фары. лампочка пригорает к фишке так что не вытащиш лампочку даже плоскогубцами. Подскажите вчем причина. Лампочки использую 55Ват.
юзербары для форумов
mat62rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 18:59
Как вариант, заменить реле. Не кЕтайское случайно стоит? У меня когда стояло галимое реле на противотуманках - проводка и предохранители плавились. Может тоже лампочки к фишкам приплавились Smile , х.з. я туманки после замены реле не разбирал.
<<<Республика Крым - наш последний оплот...>>>
OREL 21112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 19:56
mat62rus
У тебя плохой контакт на соединении фишки и лампочки, обожми плоскогубцами клеммы "мамки",что бы Очень туго вставлялись в "папки" на самих ламочках, заодно и массовые обожми.
Ну и посмотри как сама масса прикручена :одна возле адсорбера,вторая около АКБ.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 20:28
mat62rus
Фары случайно не БОШ?
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mat62rus
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 10:57
Евгений123 писал(а):
mat62rus
Да вроде они
Евгений123
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 11:24
mat62rus
Тоже был такой гемор, думал плохой контакт между фишкой и ламочкой, оказалось плохой контакт в колодке которая подключается к самой фаре
mat62rus
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 18:01
mat62rus
И как устронили?
Евгений123
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 19:59
mat62rus писал(а):
И как устронили?
Разобрал колодку которая подсоединяется к фаре, и поставил туда новые "мамы"обжать их нужно как следует, потом разобрал колодку которая в фаре, вот там как раз собака и порылась, провода которые подсоединялись к "папам" держались наверно на трех волосках. Поставил новые и вот уже два года ничего не греется и лампочки не перегорают, до этого и на месяц нехватало. На всякий случай поставь новое реле, так-как случаи бывают разные.
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 23:50
Реле то причем? Плохой контакт в фике (разьеме) к лампе. Ток приличный , переходное сопротивление контакта большое - вот тебе и местный нагрев. Кстате покупные фишки - дерьмо -слабо обхватывают .
Все делаю сам!
AlexeyKo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
