Привет всем! Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Течет мост (хвостовик). Поменял 3 сальника, сапун. И все напрасно. Шума нет. Масло сначала было ТАД 17, после этого залил пол/синт. 75/90.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Andrej_bvПрям чудеса...Вывод-овальность ведущего вала РЗМ,(с трудом верится),Чё ещё..Попробовать недозабить сальник на 0,5-1мм,что бы он работал по новой поверхности.Или сальники кака или мастерА...
k359no
Буйный
k359no
Andrej_bv
скорей всего так и есть как толкует Буйный.
Andreiko
Буйный писал(а):Попробовать недозабить сальник на 0,5-1мм
Его по камасутре так и полагается забивать, точнее недозабивать, причем миллиметра на 2 плюс-минус три десятые. В противном случае может быть поврежден, что, видимо, и происходит.
Буйный
Andreiko писал(а):Его по камасутре так и полагается забивать, точнее недозабивать, причем миллиметра на 2 плюс-минус три десятые
Правильно,я и "плясал" от этой величины,надеясь на мастерство "мастеров".А если ставили по камасутре тогда попробовать ,ноборот,забить до упора,без фанатизма.И ещё,тщательно осмотреть посадочное место сальника-царапины от варварского выковыривания НЕДОПУСТИМЫ.
