нет зарядки пока не дашь 2,5к об.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> нет зарядки пока не дашь 2,5к об. вывод темы на печать
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 20:49
Уже 2 дня у меня такая ситуация, включаю зажигание, не горит лампа отсутствия зарядки(сама лампочка исправна), запускаю мотор и БК сообщает о недостаче зарядки(11 с чем-то вольт), но если дать газу и раскрутить мотор выше 2500 об. все нормализуется, лампы загораются ярче и бк не ругается. Причем это повторяется при каждом запуске мотора, иными словами после пуска нужно газонуть чтоб зарядка пошла.
П.с. причем резко газовать не получается(глохнет или почти), нужно именно плавно. Подскажите в чем может быть проблема? Сдох РН?
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 20:53
РН рабочий, сдох проводок на гену или в приборке отошел.
GaRik67
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 21:20
Но ведь и фактической зарядки нет, после раскрутки видно как эл. приборы оживают, особенно заметно ночью, крутнешь и подсветка приборки на глазах становится ярче.
temych_p
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:08
У меня так только с утра, как машина постоит на морозе. В течении дня и ранее проблем не было.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fdee
Авто: ВАЗ-21102i 2000г. 8 клапанов.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:18
Проблема может быть в Гене..
Щетки могли сточиться.
а когда добавляешь оборотов, они раскручиваются сильнее и чутка достают до колец...
тогда датчик и не горит
fdee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kriz
Авто: 2111, 1.5, 8v, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:31
Решил такую же проблему заменой РН, со второго раза. После первой замены, через неделю вылезла таже проблема. Смотрели и диодный мост, и диод в комбинации приборов, все в норме. Заменил на РН, у которого контакты не припаены, а точечной сваркой приварены, проблема исчезла.
Kriz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:45
Я менял летом РН, калужский вроде...
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 02:30
хм... такая же фигня... с морозами пришла... завтра поеду на гарантийку - посмотрим, шо скажут
grehov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 10:51
Отпиши, че и как Smile
GaRik67
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 21:48
Сегодня потеплело до -6, с утра сел в машину, включил зажигание, все норм, горят 3 лампочки и среди них отсутствие зарядки, завожу, зарядка в норме, никаких глюков, хотя рн уже купил и хотел менять Pardon
grehov
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 03:16
ну, на гарантийке шота смотрели-меряли... а заменять им нечем - нету ни РН, ни моста диодного , ни гены... мастер пошел к инженерам и сказал - "все на йух, заказывайте гену"... сегодня позвоню - должен был прийти как раз... во вторник поеду менять...
еще прикол: с завода гена стоял Калиновский... Pardon
автоэлектрик-52
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 11:38
GaRik67 пока не наладишь лампочку не будет тебе счастья
автоэлектрик-52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
soldat13
Авто: 2112: 16v, я 5.1
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 12:43
Всем привет!!! Тоже самое было, поменял гену на новый, проблема исчезла частично. Проявляется обычно при прогретом моторе и включенными потребителями.
soldat13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 00:35
Может и не в генераторе дело.. Pardon
У меня почти то же самое, только из трёх не горит лампа ручника и это
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 00:50
Снимаем тонкий провод с гены и замыкаем его на массу.
Если лампа горит- дальше проверяем РН заменой.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GaRik67
Может тупо концевик ручника? У меня он тож заедает, но на это можно забить
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 00:54
GaRik67, может быть концевик.. Pardon
Да я так-то тоже не парюсь насчёт этой лампы.. Smile
