Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Завожу холодную- показания ДПДЗ 0%, по мере прогрева начинают скакать от 0% до 1% потом устанавливаются на 1%. Двигатель при этом потряхивает и не стабильно работает. Выключаю зажигание. Завожу по новой показания 0% и дальше все нормально. Стоит машине постоять подольше и остыть проблема повторяется. Вроде мелочь, но достает! Может сталкивался кто?
Тимыч
Авто: Suburban
Alexandr972
Менял уже. Правда не новый ставил, но рабочий. Ситуация не изменилась.
ДюКЧ
бывает. пропили отверстия крепежа ДПДЗ, чтоб докрутить его до 0. или просто ослабь болты, поверни его в сторону 0 и затяни болты.
Alexandr972
Так он и показывает 0% и при последующих заводах на горячую и при первом заводе на холодную пока не прогреется, а потом....
Тимыч
Авто: Suburban
У меня такое было в жаркую погоду, когда долгов пробках ползал, всегда показывал 1 или 2% + повышенные обороты!.
Вылечивалось заменой датчика. Менял примерно каждые пол года. Вот последний больше года катается
Alexandr972
Попробую купить новый. Просто удивляет, что машина стоит на месте, педаль не трогаю, а показания меняются.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
ДюКЧ писал(а):бывает. пропили отверстия крепежа ДПДЗ, чтоб докрутить его до 0. или просто ослабь болты, поверни его в сторону 0 и затяни болты.
Чушь. Бошка автоматически подбирает нулевое значение при стартовой инициализации, об этом написано в доке.
Под замену, первые признаки подыхания.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Kirgudu писал(а):Чушь. Бошка автоматически подбирает нулевое значение при стартовой инициализации, об этом написано в доке.
вот это вот действительно чушь
+1. почти всегда помогает.
Alexandr972
Выходит сомопроизвольное изменение показаний можно списать на дребезг контактной группы внутри датчика?
Kirgudu
BladeS писал(а):Kirgudu писал(а):Чушь. Бошка автоматически подбирает нулевое значение при стартовой инициализации, об этом написано в доке.
Какая чушь?
http://2a2.ru/esud/d_pdz2.html
В связи с тем, что блок управления адаптируется к закрытому положению дроссельной заслонки, не рекомендуется нажимать педаль акселератора перед включением зажигания.
ДюКЧ
т.е. бош обнуляет показания ДПДЗ при каждой заводке? вряд ли. банальная трабла косяка крепежа. особливо ежели фича родных предприятий.
Kirgudu
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Как ни странно что пропил, что замена - есть возможные варианты решения. Но я голосую за замену причем на бесконтактный.
Kirgudu
Flyman писал(а):Как ни странно что пропил, что замена - есть возможные варианты решения. Но я голосую за замену причем на бесконтактный.
Калужский 250 рублевый в закупке прошел ровно 12 тысяч (9 месяцев) и дал дубу. г@$но все это, ставь обычный.
Джиэмовский рулит
, у нас 750р стоит поставил 15тыков полёт отличный, как вариант бесконтактный , тока не калужский г@$но редкосное у ся выкинул с новья авто имхо был замечен в некоректной работе.
Рена
Наверное безконтактный у автора, у меня такое было, до 2-3% скакало с бесконтактным, поставил обычный.
Kirgudu
Dranik писал(а):Джиэмовский рулит , у нас 750р стоит поставил 15тыков полёт отличный, как вариант бесконтактный , тока не калужский г@$но редкосное у ся выкинул с новья авто имхо был замечен в некоректной работе.
Да в том то и дело, по всем тестам ЗР и прочим отзывам самое оно было. А вот в работе оказалось г@$но. За 15 тысяч скукузилось.
Kirgudu
может просто палево пропалось.
BladeS
какая адаптация то? в прошивке выставляется положение закрытого дроселя в процентах. процента 2-3. т.е. если значения с ДПДЗ менее то эбу считает что дросель закрыт. че там адаптировать то? при открытии дроселя вроде более 75% в режиме пуска включается режим продувки. где адаптация то и к чему?
BladeS
купили тут другу недавно GM дпдз. оказался дохлый сновья. взяли другой в другом магазе - глючит.
BladeS
BladeS писал(а):купили тут другу недавно GM дпдз. оказался дохлый сновья. взяли другой в другом магазе - глючит.
просто палево вот и всё ,я брал у провереннного тела так всё пашет по сей день уже 15тыков.
BladeS
я к тому что не весь GM одинаково полезны. стоит щас арзамасский, 10 тыр все ok.
Kirgudu
BladeS писал(а):какая адаптация то? в прошивке выставляется положение закрытого дроселя в процентах. процента 2-3. т.е. если значения с ДПДЗ менее то эбу считает что дросель закрыт. че там адаптировать то? при открытии дроселя вроде более 75% в режиме пуска включается режим продувки. где адаптация то и к чему?
http://avtorussia.com/info/index.php?page=57
[url]На беду система управления адаптируется к новому значению сигнала ДПДЗ, которое появляется при включении вентилятора и считает нулевым уже его (а не то которое имелось при включении зажигания перед пуском), т.к. оно меньше чем при не работающем вентиляторое. После того как вентилятор выключился, сигнал ДПДЗ подрос (из-за того что опустилась его масса), и ЭБУ принимает это значение как открытие заслонки, отсюда и подскок оборотов.[/url]
Бошка адаптируется к минимальному значению ДПДЗ.
Dranik писал(а):BladeS
У официозного оптового дилера в МСК брал, был на складе, все коробки заводские и пр.
Alexandr972
Еще осталось выяснить почему у меня по мере прогрева двигателя растет значение ДПДЗ (вентилятор еще не включался, ничего из потребителей вообще). При последующих заводах уже прогретой машины ЭБУ берет за 0% прежнее (возросшее при прогреве) значение и далее все работает нормально? Так выходит? Просто если при покупке нового можно нарваться на некачественный, то хотелось бы разобраться в проблеме.
