Доброго времени! Начну по порядку...
Ключ в зажигание, поворачиваю, завожу мотор, смотрю на указанные датчики - они лежет как лежали - ну ладно температура ОЖ...
но бенз и вольтаж должны показывать хоть что нить отличное от нуля:-(
первым обычно оживает вольтметр, после 5-10 минут работы двигла или при начале движения, потом начинает подыматься стрелка топлива, а затем оживаеет а точннее резко показывает температуру датчик температуры...
бывает проходит оч много времени, бывает довольно быстро, если заглушить машину то ситуация повторяется, особенно если перерыв больше15-30 минут...
что сделать что бы они работали по человечески?
и ещё такая проблемка подсветка приборки не горит, моргает, то вкл, то выкл, заметно на кочках... как я понимаю она запитана вместе с габаритами на один предохранитель, но габариты горят норм и не моргают вместе с приборкой...
Вот такие глюки
