Установка включателя аварийной остановки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Установка включателя аварийной остановки вывод темы на печать
VladimirI_033
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 12:57
Прошу поделиться опытом и советом тех, кто самостоятельно устанавливал включатель аварийной остановки.
VladimirI_033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bigbob
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 10:12
Написал бы в профиле что у тебя за машина. Копейка что-ли?
bigbob сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 13:20
Во-во правильное замечание! Профиль полнее заполнять нужно.
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALV
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 16:22
Тачка судя по имени - разновидность 03?
Давненько я уже ставил аварику, так что забыл почти все
И схему видно посеял - в бардачке е нет.
В общих словах
Подключался не к раъемам,а непосредственно к проводам, которые в рулевой колонке идут к переключателю поворотов - срезал с них немного изоляции - сами проаода не разрезал.
Насколько помню - 1 и 3 контакт преключателя аварийки идут на левый и правый поворотники, 7 - на провод, подводящий напряжение (?) к переключателю поворотов, 8 - на массу.
Получается что включаешь одновременно поворотники Smile
да, если найдешь фишку к выключателю - то хорошо, я не наше, ставил обычные соеденители, но их короткими проводками припоял к разъему, а провода от колонки к ответной части разъема - чтобы каждый раз поодиночке провода не подключать . А то кнопку вставил в консоль сбоку под ноги водителю, а ее иногда снимаю.
НО это работает только при включенном зажиганни -чтоб работалъо при выключенном, надо на реле поаоротов завести напряжение с предохранителя, с которого оно не снимается при стоянке. Думаю, что это надо делать тоже через авар.выкл. - там много еще контактов - нужна пара, чтоб аварийка выкл - разомкнуты, вкл - соеденены.
Вроде все это не мешает поворотникам функционировать в нормальном режиме, если оключить кнопку
Если найду все-таки схему, то напишу
P.S. В общем - то можно взять схему 06 и по ней сделать
ALV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orient2006
Авто: ВАЗ 21112 1,6л 8v
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:23
Порядок установки аварийки на ВАЗ 2101 сделал по ссылке
http://www.2101.spb.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32
Некоторые замечания:
1. Приборную панель на "копейке" снимать не надо, достаточно снять щиток приборов.
2. Маасу от реле я прикрутил на шпильку крепления колодки предохранителей, по мне удобней.
3. Реле-прерыватель должен иметь на корпусе значок аварийки. Первое купление без этого знака згорело.
4. Плюс не зависящий от положения замка зажигания я взял от патрона переноски.
Все. Желаю удачи!
orient2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 21:17
А там их нет чтоли? Surprised
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orient2006
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 09:18
В ВАЗ 2101 аварийки нет, да и еще много чего нет, но можно поставить.
1. Нет реле на ближний дальний свет.
2. Нет вакуумного усилителя тормозов.
3. Нет подрулевого выключателя дворников (кнопка стоит рядом с кнопкой габаритов, чертовски неудобно)
4. Нет электронасоса омывателя стекла.
DION
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 15:47
Действительно крутая машина))))
Зато КОПЕЙКА
А как она себе стекло моет? Surprised [/b]
Voha2101
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 18:59
Как моет, как моет...
Еще левее кнопки дворников торчит жопка от резиновой клизьмы, нажимая на которую качаешь воду из бачка в писалки...
Еще более чертовски неудобно чем кнопка дворников.
Voha2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 19:11
Супер Smile
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 08:05
Ещё нет фонаря заднего хода и вентиляции салона через отверстия в задних стойках кузова... Зато есть клыки на бамперах :grin:
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 19:20
Когда у меня будут деньги куплю себе копейку и сделаю её как музейный экспонат Very Happy
Буду на ней ездить по Москве и пусть всякие мерины обзавидуются 8-)
Mail.ru
