shore
Авто: 2111 Богдан
есть мысль посмотреть в моторном отсеке место под второй акб ... например от мотоцикла - что б он зарядался от генадия, через диод что б энергия не уходила на основной - а потом так же через диод подключить к зажиганию..... какие мысли будут по этому поводу
или просто втопрой АКБ параллельно - есть возможность раз в неделю заряжать эти АКБ от розетки
Последний раз редактировалось: shore (27 Января 2010 20:55), всего редактировалось 1 раз
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
У мотоцикла вроде 6В напряжение.
$@#Y@
Гену нужно помощнее будет, вот какие мысли...
И вообще - в топку такой колхоз, хороший аккум, обязательная подзарядка аккума от зарядного зимой и живой геннадий - залог спокойной зимы.
shore
Авто: 2111 Богдан
да вот не знаю не знаю...
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
shore
Авто: 2111 Богдан
ЕТР72
Стоит под печкой, подключен напрямую. С ним музыка при пуске не заикается.
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
ЕТР72 писал(а):Стоит под печкой, подключен напрямую. С ним музыка при пуске не заикается.
Ставил только ради музыки?
Wanderlust
Авто: RIO
shore, я бы присматривал место в "теплой" части. В салоне. В общем то вся проблема - что в мороз АКБ заряд не берёт. А так - магнитолу, БК, сигнализацию - пустить от резервного АКБ. Видел 7Ач мотоциклетный АКБ, 12В, пусковой ток 20А. Ну где-то на неделю простоя автомобиля его должно хватать. Правда - вопрос в глубине разряда и стойкости к морозам.
Альтернатива - удобная "переноска" для штатной АКБ, два аккумулятора, замена каждые выходные. Будет работать с запасом, что можно и раз в две недели заменять.
ЕТР72
Alex10
Да. Аккумулятор тогда стоял старый и дохлый.
ЕТР72
Удобно тем что снимая основной, музыка и БК не сбиваются.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Хорошая идея кстати. Когда уношу акум домой капот приходится незакрывать. А так подключить второй от мото, отличное решение.
ЕТР72
У меня такой как в бесперебойниках. Вообще то у меня их много (на работе) сейчас на 4,5 А/ч поставил.
Alex10
Тут помозговал, а ведь мысль действительно неплохая...
Дополнительный плюс у меня напрямую от аккума к магнитоле как раз идет...
при необходимости можно АКБ снять на зарядку, а сигнашка работает
Ilia Nikolaevich
Авто: ВАЗ2101 - ВАЗ21051 - ВАЗ2115i
$@#Y@ писал(а):И вообще - в топку такой колхоз, хороший аккум, обязательная подзарядка аккума от зарядного зимой и живой геннадий - залог спокойной зимы.
Завод рекомендует к установке батарейки 55а/ч, ставь 62 а/ч, тот же результат 55+7
А колхозить второй аккум, не вижу необходимости
ЕТР72
Alex10
К нему у меня и прицеплено.
Кстати если "жулики" быстро откроют капот и отцепят основной, их ждёт разочарование.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
ЕТР72 писал(а):У меня стоит 7А/ч.
как поцепил акб, паралельно?
ЕТР72
RaFaz
Конечно. Не последовательно же.
RaFaz
понятно, надо тоже так сделать!
shore
Авто: 2111 Богдан
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
shore
Авто: 2111 Богдан
хз имхо подключение без диодов это бред.... а ставить такой акб в малон - будет вонять - испаряться... в салон воткнуть акб от УПС неплохой вариант имхо ... но не будет ли кипеть не взорвется ли от перезаряда или я просто придумываю
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Ага, ставь в салон... Дышание парами кислоты+свинец очень тонизируют и очищают легкие, укрепляют здоровье
Ilia Nikolaevich писал(а):$@#Y@ писал(а):И вообще - в топку такой колхоз, хороший аккум, обязательная подзарядка аккума от зарядного зимой и живой геннадий - залог спокойной зимы.
НПП Орион
shore писал(а):или просто втопрой АКБ параллельно - есть возможность раз в неделю заряжать эти АКБ от розетки
Если будет стоять параллельно, то заряжаться будут одинаково от генератора.
shore
Авто: 2111 Богдан
