Medved@790
Авто: ваз 21074,гбо в первую камеру,солекс ?3(22/23,5;103/147зд,103зц/125зц с эмр40),бсз.
Здрасьте всем.
Тут на днях поехал на ТО, грел машину пока чинил бачок тормозухи. Подошол сзади и ужаснулся: выхлопная труба наполовину забита льдом! Да и ещё сопля см в 5 висит вниз, и это всё токо после
одного прогрева. Перед заводкой ничего не было. После прогрева воды меньше-думаю просто испаряется от температуры.
Переключаю на газ-там как из детской лейки брызжет(преувеличенно конечно). Едет отменно на всех режимах, ХХ-идеальные на всём. Заправка одна и таже, токо вот и на газу то же самое....
ЦО на ТО 0,6....мало вроде, но перебоев на ХХ нет вовсе...
короче снимаю карб шоб снять одно кольцо экотопа на 2ю камеру и заделать отверстие под неё же. обнаруживаю
лёд в отверстии подвода картерных газов, наполовину забитый льдом. Ну убрал лёд, а толку то-как брызгало так и брызжет.....
Жду ваших мнений....
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
А на кастрюле забор воздуха летний? Только это пока приходит на ум. Переведи на зимний-должна бяка уйти
Medved@790
конечно летний, чай не первый год за рулём...и зиму тоже
DmitryO70
Брызги из выхлопной ни как не зависят от воды в карбюраторе.
В глушителях свой конденсат размораживается.
DmitryO70
Turist64 писал(а):А на кастрюле забор воздуха летний?
Medved@790 писал(а):конечно летний
Хм. Это ирония? Тогда смайлик чтоль поставь.
Medved@790
Щаз чуть не выпал когда зовёл-из трубы капало чтото чёрное,намазал на палец-вода и много много сажи(думал масло). думаю после вчерашних 8 тыс оборотов новый глушак обгорает....но стоко конднсата вижу впервые!
Почему тогда внизу карба лёд??? Ездил на газу,перевёл на бенз,газанул,заглушил....на след день снял на холодную-лёд снизу
Буйный
Авто: Приора-универсал
И фсё таки?
Medved@790
на кастрюле летний забор воздуха
DmitryO70
Medved@790 писал(а):на кастрюле летний забор воздуха
Ну тогда понятно почему обледенел карбюратор.
Medved@790 писал(а):Щаз чуть не выпал когда зовёл-из трубы капало чтото чёрное
А на это по-моему не надо внимание обращать.
У меня тоже из трубы капает.
И тоже чёрное. Нагар по-любому в глушителе будет.
Medved@790
ясненько, спасибо.
вопрос попутно насчёт ЭПХХ:
решил восстановить и обнаружил при испытании сегодня:
при закрытой ДЗ(микрик надавлен, т.е. не ставил ничего, токо подсоединил) вакуум не поступает и получается канал ХХ
заперт.
при открытой ДЗ(вакуум поступает) канал как ни странно
открывается, т.е. ХХ появляется токо во время движения.
ваши мнения......
ЗЫ контакты у микрика уже поменил местами, как надо должен робить...сяжу клею...
Medved@790 писал(а): Едет отменно на всех режимах, ХХ-идеальные на всём. .... но перебоев на ХХ нет вовсе...
НЕ СМЕЙ ТРОГАТЬ АВТОМОБИЛЬ!!!
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Конденсат все это ,а что вы хотели зимой,да еще при таких температурах и перепадах температур,нормальное явление,поддержу предыдущий пост!!!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Автор я тебе по секрету скажу-СЕЙЧАС ЗИМА!
НЕСТЕР писал(а):Автор я тебе по секрету скажу-СЕЙЧАС ЗИМА!
Мог бы и ничего не писать - в подписи все сказано
Medved@790
ладно, вода пофиг, а как насчёт моего:
при закрытой ДЗ(микрик надавлен, т.е. не ставил ничего, токо подсоединил) вакуум не поступает и получается канал ХХ заперт.
при открытой ДЗ(вакуум поступает) канал как ни странно открывается, т.е. ХХ появляется токо во время движения.
ваши мнения......
Medved@790
Афиноген Полюгаев писал(а):Medved@790 писал(а): Едет отменно на всех режимах, ХХ-идеальные на всём. .... но перебоев на ХХ нет вовсе...
токо вот и трогаю.....хочу вылечить перебои на 1200-2000об если дросселировать стоя на месте
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
А на зиму крутнуть не пробовал?
Medved@790
и прикинь крутил, не поверишь-тупит не по децки
