Минимальный остаток бензина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Минимальный остаток бензина вывод темы на печать
Art_61_Rus
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 20:33
Привет !
Сорри , поискал на форуме. Ответ не нашел.
Говорят, что для инжекторов минимальный рекомендуемый остаток бензина в баке 10 литров.
Рассудите, а то счас друг другу морды понабъем Smile .
Спасибо.
Всем удачи.
Art_61_Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igor3i
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 23:04
У меня и 3 литра в баке оставалось, проблем не было. Затем 40 сразу льешь в бак. В руководстве вообще пишут - чтобы только насос в находился в бензине (дабы не "погорел").
igor3i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smith Dmitry
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 00:32
Пару раз до 4л остаток "падал", всё благополучно заканчивалось...и 40л необязательно лить. Важно чтоб насос мокрый был...
Всего Вам и всем Вашим!
Smith Dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АндрейКу
Авто: НИВА-21, 2111-я, Мотоблок
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 08:27
ИМХО - всё зависит от качества дорог и количества заправок. Если одна АЗС от другой на 100 км, то остаток не менее 7-8 литров. Если часто ездишь по грунтовке - плюс еще литра три-четыре. (Дорога-то неровная, да и расход поболее...) А если заправки через 20-30 км, да ровненький асфальт, может и 3 литра - "за глаза". Главное, как тут уже говорили, - чтобы насос мокрый был, воздух не хлебал. Я в Тольятти когда еду - на своей 11-й 5 литров оставляю. (там банзин дешевше :grin: ) Подьезжаю к заправке - литр, полтора (в зависимости от погоды и загрузки на трассе) остаётся... Пока всё нормально.
У_дачи!
АндрейКу сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 08:49
предпочитаю держать не менее 10л - и душеньке спокойнее и ОХЛАЖДЕНИЕ бензонасоса ЛУЧШЕ
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 10:40
Тоже литров до 4-5 падало, все ок. Слыхал такую вещь, что можно вообще вставать без бенза. Вроде стали делать насосы защищеные, на них лопостя не плавятся. За достоверность инф. не ручаюсь. 8-)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Viktor_21102
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 11:18
В руководстве по эксплуатации маршрутного компьютера АМК-2110 в разделе тарировка ДУТ сказано примерно следующее: в пустой бак залить 3 литра топлива, что является минимальным уровнем для нормальной работы бензонасоса. Этот уровень в дальнейшем принимается за 0.
Я когда попытался оттарировать ДУТ, остатки бензина выгонял бензонасосом, включая зажигание (ДУРАК!!! да простят меня модераторы), хотя сразу после этого собирался его снимать - сетку мыть, можно было шлангом через дыру для бензонасоса. Так вот, когда бензина становится мало, при включении зажигания насос работает сначала нормально (на слух), затем с более высокой частотой (видимо когда воздух хватает). Несколько раз, покачав машину (чтобы в углубление для насоса бензин стек), я включал зажигание/бензонасос. После этого насос стал работать заметно громче - на холостом ходу слышно, когда в машине сидишь. Сейчас жду когда БН окончательно крякнет.
PS А если учесть повороты, наклоны дороги, ухабы и т.д. то и 3 литра минимума мало.
PPS Про 40 литров в бак. В полностью пустой бак до горловины влазит 48-50 литров (по показаниям бензоколонок и 3-х литровой банки застойного образца).
PS3 А учитывая наступающую зиму, рекомендую почаще заправляться до горловины, чтобы конденсата не было.
Счастья в семейной жизни, успехов - в личной !!!
Viktor_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegL
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 12:04
Подтверждаю. Тарировал.
WBR,
Олег
OlegL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bars113
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 12:36
А вообще меньше 10-12 литров не доводить т.к. на дно бензобака постоянно после заправок осаждается всякая муть которая может успешно забить бензонасос, фильтр и даже форсунки, или уж мыть бензобак каждые пол года если жалко побольше бензина лить.
bars113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ignat21113
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 15:31
В мануале МК по тарировке написано что-то вроде: в пустой бак залить 3 литра и считать 0 (нулем), т.е. выставить это показание на нем. Насосы BOSCH от этого вроде защищены, такие проблемы были с GM, но дуриком можно что угодно сжечь.
Ignat21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
doub
Авто: volvo s80
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 15:45
один раз вставал из-за отсутствия бензина. Насос не накрылся, после заправки было все нормально. Больше таких экспериментов не провожу Smile
Вот так откроешь капот, отвернешься, а тем временем гаишник номер на двигателе перебьет (с) Внук.
doub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Los
Авто: 307 2 литра
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 15:58
Тоже разок так получилось, ничего страшного, позвонил парням знакомым (хорошо, что на МКАДе дело было, кошелек забыл), приехали, привезли пятилетровую бутылку, залил, схватила моментом и погнал дальше. Все Ок.
Изменений в работе инжектора не заметил.
Los сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 16:16
А у меня обратный прецендент был. Мадам на -099 инжекторной "обсохла" и мин. 5 пыталась завести. Это потом только ей сказали что бензин кончился. А бензанасос- под замену. Sad
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimy
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 18:45
моя сестра на 102 три раза за три года бак досуха сжигала, потом пыталась завести несколько раз, а потом ей бензин в бутылке 2-х литровой привозили и она спокойна ехала до ближайшей заправки, а бензонасос стоит все тот же с завода, видать хороший попался. Я на своей 103 (еще года нет), бензонасос уже поменял, хотя бак пустым ни разу не оставлял, его от прогрева клинило, где-то через пол-часа работы, потом пол-часа стоишь (пока остывает) и дальше едешь Smile
Dimy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2003 20:19
....минимальный остаток - 0 литров...постоянно...
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2003 11:01
а смысл? все равно ты тратишь столько же бензино-рублей на поездку что 2 что 20 один фиг... разхьве что форма экстрима :-D
ЗЫ: у меня в прошлом году теща на тестя крупно взъелать: З/п отнимала и выдавала сторого "под отчет"... а тут как назло показометр б/бака у его М412 подох. Тесть все лето ездил как настоящий экстремал... если за неделю раз не встанет на дороге где нить км в 20 от города - неделя прошла зря Smile :-D
lion405
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2003 16:48
Кроме здоровья бензонасоса берегите и собственное...
Может это только у меня, но если в баке литров пять осталось, то на крутых поворотах пепелац затыкается. Похоже бензин оттекает от заборника. Не предлагаю везде и всюду экстрим на поворотах устраивать, но мало ли что...
lion405 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2003 21:25
...по 10ке литров в баке и пройденному километражу легко отследить расход, провести анализ и вовремя заметить неисправности...при полном баке, или половине, это не так заметно - практически незаметно...и вылетевший в трубу бензин все-таки жалко....это я просто для себя так делаю...
....что касается поворотов, то это фихня - не глохнет мотор и не "спотыкается"...здоровье бензонасоса - теоритически попадание воздуха недопустимо, практически - он без фатальных последствий работает 2 мин вообще "насухо"...да и под 0ой отметкой указателя топлива в баке еще остается около 4 литров, так что в заборной ванне бензин есть....
...+ некоторая защита от тех, кто сливает бензин....да и в Руководстве по эксплуатации ничего не сказано об минимальном остатке топлива в баке...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 00:23
Да с чего вы взяли что в баке грязь собирается? я когда на 18 ткм менял ДУТ (который от рождения был кривой, физически, и поэтому показывал уровень воды в Темзе а не уровень топлива в моем бензобаке), то единственная грязь, которую я оттуда извлек - это осколки поплавка этого самого ДУТ, который из-за кривизны опять же терся/бился о верхнюю/переднюю стенку бензобака и крошился из-за этого. И все.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bps
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 07:47
На некоторых насосах нет пластикового стакана (так задумано) а сеточка через которую насос забирает бензин дотрагивается дна, так что если у вас в баке грязный осадок, то даже на полном баке данная сетка будет в этом осадке. Но если стакан стоит, то наверное лучше. Я у себя снимал насос, - бак чист, сам был удивлен. Пробег более 40тк.
bps сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 08:47
Бог даст, планирую весной посмотреть что внутри б/бака + поменять помыть сеточки-фильтры... есть у меня подозрение что мути грязи в нем должно быть прилично почле 2,5-3-х лет эксплуатации
Veles
Авто: ВАЗ 21103, 2004г.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 22:14
Проехал на машине 120 тысяч, заправляю только когда стрелка упала и машина при повороте на лево затыкается... всегда влезает по 40 литров, значит не более 3-х литров остается... Никаких проблем! Ничего не сгорело и не засорилось, и при этом заправлялся где попало. А у некоторых меньше 15 литров не бывает, а насосы горят.
Veles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 22:50
------------------------------------------------------Страно у меня когда горит лампочка 40 км еду нормально но потом на крутых поворотах движок захлебывается.После загорания лампочки в бак влазит 40 литров.Я так прикинул что у меня остаток 4- 6 литров.Хотя эта тема уже 100 раз обсасывалась.У каждого свой резиновый бак.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 02:44
Любопытно. В мурзилке бак-43 литра написано. По сабжу. Стараюсь оставлять не меньше 7-8 литров. В общем не ездить на лампочке.
"Мерседес - все знают, что это дорого, все знают, что это престижно. И только владелец Мерседеса знает, что он понтовоз и инфинити всем лучше."
molot.o.k. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
