Заклинивший термостат, замена ОЖ и промывка системы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заклинивший термостат, замена ОЖ и промывка системы вывод темы на печать
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 13:58
Мужики, сегодня на улице потеплело, -10...- 15 где-то на улице. В гараже конечно потеплеено не сильно. Хотел прочистить систему охлаждения с заменой термостата. Хотел промывать водой с очистителем. Стоит ли при отрицательной температуре?
Как поступить?
Какой очиститель купить? Или тупо кислоты лимонной?
И промывать до полного очищения? (Расчитываю, сколько воды увезти в гараж).
И сливать из радиатора и двигателя? Вместо пробки у движка у меня подогреватель подключен.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (09 Августа 2010 21:36), всего редактировалось 1 раз
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 14:12
почему бы и нет, если есть чем воду для промывки подогреть.
Пофиг.
Естественно! Грязь в расширительном бачке есть? Радиатор равномерно нагрет? Если нет и греется нормально, то можно и не промывать.
Еще и шланги от краника печки открутить в моторном отсеке. Оба!
Греем движок, чтобы был слегка теплый (обжигаться не хотим же). Снимаем пробку с бачка. Откручиваем пробку на радиаторе и блоке. Смотрим что сливается. Если есть куски ржавчины и ошметки, то снимаем нижний патрубок с радиатора - ковыряем "там" пальцем. Ставим назад. Снимаем патрубки с краника - сливаем тосол и вычищаем грязь. Сильно их не закручиваем, если была грязь. Грязи много - заливаем теплой воды и половину очистителя. Если не очень, то целиком. Греем до 2-х включений вентилятора. Сливаем отовсюду (см. выше). Заливаем воду, греем, сливаем. Пока вода не будет чистой.
Если было грязи много, то в конце заливаем вторую половину очистителя.
Затягиваем патрубки, ставим термостат. Заливаем новый тосол.
P.S. Не забываем открыть полностью краник печки.
Если относительно чисто, то потребуется два 10л ведра чистой воды.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Александр SID
Авто: ВАЗ 21099 1500i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 14:55
У меня -10 в пробке включается вентилятор,мотор греется.Если даже медленно ехать,то все стабильно.Только когда стою на хх,тогда греется.Вопрос,это помпу менять или радиатор!?Заранее всем спасибо!Может у кого такое уже было..
Александр SID сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 14:57
Александр SID
патрубки радиатора пощупай - если разной температуры, то меняй термостат
WBR, Владимир.
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 18:27
volokh
Спасибо за разъяснения! Только вот мне что не понятно: после слива старого тосола из двигателя - малого круга, как туда попадёт промывочная жидкость (и новый тосол соответственно), ведь термостат будет перекрывать, если он исправен или заклинен на малый круг.
Мне вот этот момент не понят, нигде акцент не делается на это.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (30 Января 2010 18:31), всего редактировалось 1 раз
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 18:31
BPSNSK
не лучше б весны дождатся? всё равно все патрубки дубовые будут, да и герметик может застыть хреново
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 18:33
Иван Сергеевич
Да у нас тут холода дикие, а мне до весны ещё поездить плотненько надо, замучился уже - машина плохо стала прогреваться. Решил термос семнить, а заодно и промыть. Ну мож не промою, так просто термос сменю с тосолом.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 18:42
Я когда промывал систему охлаждения у меня 10 ведер ушло, вода чистая выходила, когда зальеш туда очиститель и заведеш машину, погазуй хорошо чтоб всю грязь вымыть Wink
Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 18:45
BPSNSK
Расширительный подключен к нижнему патрубку. Через него заполнится радиатор, потом через верхний патрубок заполнится рубашка двигателя и печка. Термостат тут побоку. Только каждый раз после заливки снимай один шланг подогрева дросселя и выгоняй воздух.
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 18:48
Bibendum
О, всё, дошло! ROFL Смотрю на картинку в мурзилке, а вижу фигу ROFL
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 20:28
Если акцента нет - нет и засады. Или засада такая...что никто этого не делает. Smile
WBR, Владимир.
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 08:24
У меня вот ещё мысль снять нафиг подогреватель. Пользуюсь им только в гараже. Но это только мысль.
Вносит ли он большое влияние в систему охлаждения? Ведь это мост между малым и большим кругом минуя термостат.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 08:39
а куда он подключен?
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 08:56
Ну вроде как стандартно. От врезки в верхний патрубок радиатора и в отверстие от сливной пробки в движке.
Так-то полезно зимой подогреть перед поездкой в гараже, но вот частота пользования им небольшая, а вся эта система висит, мало ли чего. Вот не знаю прям.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 09:33
BPSNSK писал(а):
минуя термостат.
термомтат перекрывает обратку,тоесть нижний патрубок.такчто при работе движка особо не влияет.незря придумали именно такое подключение.
golovzenko
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 09:38
котёл цепляется от пробки блока и входит в тройник ввёрнутый в гнездо датчика темпиратуры
golovzenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 10:01
golovzenko
Так же будет привирать температуру
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 10:09
Что-то голова совсем не варит на этих выходных у меня, действительно - нет повода для беспокойства.
Ну а так-то полезная вещь этот подогреватель, стоит ли с ним эксплуатировать машину? Пользуюсь не часто и только зимой. Интересует мнение.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 11:30
BPSNSK писал(а):
Наверное да. supercool
golovzenko
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 14:08
да,но незначительно 0.2-0.3 гр.С и греется тольлко блок,чего и хотим
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 20:39
Ну что, заменил я сегодня термостат с тосолом. Старый тосол был какой-то зелёно-жёлтого цвета, но чист как слеза. Думаю, цвет он приобрёл из-за семшивания зелёного с синими тосолами (до меня что лили - без понятия, я синий добавлял). Короче чистый выход был, никакой грязи, бачёк лишь промыл, там чуток осадка было. Я пока всё раскрутил в яме, пока всё слил - замёрз жутко. Решил нафиг промывку водой, а то криоконсервацию ненароком устрою, к тому же очиститель в бутылке замёрз.
Поменял термос. Новый купил - поставил финский, Finord что ли. Старый на продутие пропускал чуток, думаю, этого и хватало, чтобы двиг грелся в основном не выше 70. Залил тосол, всё собрал. Завёл, прогрел - отлично в салоне стало. ТОлько печка греть начинала, если поддаёшь оборотов, и булькало в печке. Радиатор загрелся в районе 90 и выше. Я термос дома проверял - нагревал, открывался в районе 90 градусов - погрешность измерения температуры, мож чуть меньше.
Потом поехал, встал в горку и прогазовался хорошенько, чтобы из печки прогнать воздух - не знаю, успешно ли, но вроде как лучше стало. Потом поехал и не узнал свою машину - она ЕДЕТ!!! Шустаря стала (последний раз она такой была наверно в тёплое время). Движок значит в нормальном режиме. ТОлько вот зву какой-то непонятный, типа у движка тембр голоса сменился, буду слушать.
Вобщем первый раз в систему охлаждения залез, изучил натурно, теперь уже ориентируюсь что как делать, если что.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 23:45
Этилен гликоль (основа тосола) - мутновато=желтоватая жидкость.
Скорее всего краситель разложился уже. Но то что чистая - гут. Значить блок ржаветь не начал.
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 21:28
Ну что, прошло полгода, и похоже что начал гнать термостат (FINORD).
Сегодня утром заметил, что прогревается медленно. Ехал полтора часа, полпути температура была 70-80 градусов, к концу по пробкам поднялась к 85-90. Всё это по индикатору на панели. На большой скорости по трассе особенно с горы, температура до 75 снижалась. Движок заметно хуже тянет.
С исправным термостатом держала по индикатору чётко около 95 градусов.
И вот с утра сегодня такое резкое изменение. В принципе последний месяц я заметил, что движок прогревается медленнее, но это малоуловимо было. Не до конца закрывается он, получается?
В гараж приехал, постучал по нему железкой, проехался - термос как будто оклемался немного, но постепенно стрелка скатилась ниже 90.
Это что, мужики, кранты термосу? Покупать новый и менять - какого производителя лучше?
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 21:42
Нужно было щупать когда нижний шланг радиатора прогреваться начинает.Должен при температуре чуть меньше 90 град.
Видимо да.
Мне Владимирские нравятся.На коробке написано "С импортным термосиловым элементом". Вот такой - http://www.100best.ru/Catalogue/Products/248402/
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2010 21:59
А новый 82-й замутить не хочешь? Чтобы печка как надо работала? Я бы так и сделал, если бы мой накрылся. Но живучий зараза. Брал, как только машину купил, на рынке черный какой то, за 350р. Зимой нормально работал, и сейчас не жалуюсь.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
